Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:02
 Заголовок сообщения: wi fi сеть на 200-300 человек
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 15:21
Доброго времени суток, долго читал и смотрел разные ссылки. возник вопрос на Каком оборудование D-link можно организовать такую сеть?
организовать сеть в поселке 1 км2 , хотелось организовать ВАЙ ФАЙ сеть, что бы кабель не украли =))
подойдет ли следущее
DES-3828DC
DWL-2700AP
ANT24-1202
или есть ваши поправки... просто никогда этого практически не делал.... как осуществить доступ пользователей с проверкой имени и пароля? DES-3828DC в нем уже встроен radius или он пересылает на radius server?
схемка вроде такая http://i020.radikal.ru/1012/5c/2478b20fd175.jpg
сколько клиентов можно прицепить по данной схеме на одну антенку? в данном случае доступ к сети будет осуществляца через настройки коммутатора?
или через настройки антены?
 Заголовок сообщения: Re: wi fi сеть на 200-300 человек
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:25
ну не ужели никто подсказать то не сможет??
есть спецы или нет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 20:46
К одной точке 20 рыл максимум, да и то, на 10-15 уже начнёт тупить
Доступ куда? Какие настройки? Вы себе представляете, как работают точки доступа и управляемые свичи? Тем более L3
Её можно настроить одним единственным способом - вертикально присобавить к какой-нибудь железке. Если вы знаете ещё какой-нибудь способ - обязательно нам расскажите о нём.
Вы говорите, что прощадь у вас 1 кв.км, на нём располагается 200-300 клиентов, т.е. на каждого клиента отводится 5 кв.м. У вас там концентрационный лагерь чтоли?
На оптике в каждый дом, из оборудования использовать DES-3200-28F на каждые 24 клиента, оптику закладывать по жиле на дом, клиентам конвертора 100мбит, в свичи - SFP модули.
Всё остальное будет работать плохо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 13:20
вообшем это локальная сеть на уровне небольшого поселка. В котором нет интернета ( поселок так мегко сказать в "попе" ) где кроме как народ побухать и прочее веселье....
поэтому о оптоволокне говорить не стоит... нет его там...
думал кинуть сеть витой парой, но думаю народ там все растащит. поэтому как альтернативу ищу организовать сеть с помощью WI fi.
вот теперь возникает вопрос как это сделать... изначально думал что антенку ANT24-1202 можно подключить на прямую к коммутатору. но немного почитав понял что не выйдет.... надо подключать ее к DWL-2700AP и потом втыкать в коммутатор.
на сколько я понимаю в этом случае такой - умный коммутатор не понадобится. так как основные настройки пойдут через (DWL-2700AP) ? или все же можно как то на прямую связать антену и коммутатор ?
а если сделать следуещее, взять длинк точку доступа 802,11n и поставить на нее внешнюю антенку ANT24-1202 ( вместо внутренней) зона покрытия будет такой же если бы я использовал DWL-2700AP+ внешнию антену ANT24-1202?
скорость то у N намного больше чем у a/b/g ? соотвественно можно будет подцепить смело думаю до 30 пользователей или нет?
(изначально думал управлять доступом сети через маршрутизатор, а теперь модумал что если точки уже с встроенными примочками ... как в данном случае быть? просто может использовать обычный коммутатор? а доступ организовать теми настройками что есть в точках AP там по мак адресу... ? )
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 21:41
Коммутатор то зачем вам такой? или просто наугад ткнули в список и выбрали этот? Если так - забудьте по него, т.к. у вас нет понимания в его использовании, деньги на ветер.
Если хотите беспроводную сеть во всём посёлке - для вменяемого покрытия 1 кв.км расчитывайте как минимум 6 точек на раздачу.
Как их соединять будете - ваше дело, хотите кабелем, хотите беспроводными мостами (доп. парами точек, которые не будут участвовать в непосредственной "раздаче" инета).
В качестве авторизатора - я бы копал в сторону RADIUS и/или DHCP-MySQL, так и безопасность будет, и учёт.
Ну и самое главное - бюджет и знание технологий. Если не будет хотя-бы одного - просто выкините деньги, т.к. качества не будет либо в железе, либо в реализации.
не задавайте больше таких вопросов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
