Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:18
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 17:06
Есть офис с локалкой на DI-724P+. DI-724P+ в режиме AP для пары ноутбуков. В соседнем здании есть еще один офис. Ноутбуки оттуда видят точку доступа очень неустойчиво. Приобрел туда DWL-2000AP+, но не могу настроить на работу. Прописываю тот же SSID, тот же WEP, тот же ключ, но как только ставлю режим "Repeater" и нажимаю "Site Survey", ноутбук теряет подключение к сети. Если вернусь с ним в первый офис, то ноутбук к сети подключается, но IP 192.168.0.50 не пингует. Хотя встроенная карточка говорит, что в сети теперь две точки доступа.
Что я не так делаю?
Влияет ли состояние SSID Broadcast Disabled?
Кстати, после перевода в режим "Repeater" DWL-2000AP+ строка SSID становится пустой. Так и должно быть? Правда, название сети прописывал туда заново - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 12:13
Нужно просто указать в настройках DWL-2000AP+ MAC-адрес эзернет части роутера
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 13:18
Указал. После перезагрузки репитера ноутбук и сообщает: "Не могу подключиться к сети", или, если обнаруживает слабый сигнал непосредственно от роутера, то подключается, но непосредственно к нему (насколько я понимаю).
Правильно ли я понял? Достаточно просто указать нужный MAC-адрес? Настройки SSID, Channel, WEP на репитере не имеют значения?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 13:49
Да, точка должна полночтью повторять сигнал от роутера
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 14:07
А пинговаться без провода она должна?
А через WEB без провода должна быть доступна?
А ноутбук через точку должен видеть компьютеры, подключенные к роутеру?
То, что на роутере SSID Broadcast Disabled, не должно влиять?
Может, есть ограничения на длину имени SSID или, скажем, на наличие пробелов?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2005 14:21
после того, как она входит в режим работы репитера она должна перестать видеться и пинговаться, как я уже сказал она ПОЛНОСТЬЮ повторяет сигнал, своего ничего не делает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
