Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:17
 Заголовок сообщения: Двупролетный мост на DAP-3220
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 13:03
Здравствуйте. Не занимался вплотную длинными пролетами, поэтому прошу помощи здесь. Нужно соединить два здания, между которыми отсутствует прямая видимость. Единственное решение - ставить ретранслятор на крыше здания видимого с обоих концов. Хотим поставить 2 моста на DAP-3220, поскольку угол между линками получится около 90гр, то на ретранслятор надо 2 точки, соединенные физически. Расстояния пролетов соответственно 250 и 120 метров. Воздушное пространство чистое. Нужна пропускная способность не хуже чистых 10 мбит в одну сторону при постоянной нагрузке - будет передаваться видеопоток. Хотелось бы услышать мнение специалистов: насколько такое решение жизнеспособно и надежно, в том числе и необходимый запас по климатическим условиям (снег, дождь ослабляющие сигнал)? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Двупролетный мост на DAP-3220
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 13:45
Жизнеспособно.Только поставьте DAP-3520.На место ретранслятора поставьте 1 Точку но с 2мя всенаправленными антеннами (типа ANT24-0800,ANT24-1202).Касаемо направленных антенн на крайние Точки - надо смотреть по факту.Возможно потребуются там где 250 метров
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:48
Начальство уже закупило 4шт 3220 =( С ними совсем плохо? Есть смысл пытаться их сдать или делать на том что есть? Вчера поднимали один пролет - сила сигнала 70%, а скорости нет. Переключали скоростные режимы-особо не помогло, пинг 200мс. И еще насколько я понял может возникнуть проблема что мост плохо пропускает массивный UDP траффик мелкими пакетами, из-за чего видео трансляция может тормозить. Если мы оставим DAP-3220 и добавим на концах хорошие антенны, скажем на 24dBi, то самое главное, прокачают ли сами точки видеопоток на 10 мегабит? Хотя перед монтажом, на стенде вроде работало, значит надо улучшать качество сигнала. Мы в правильную сторону мыслим?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:19
Мыслите в сторону замены 3220 на серию N (те же 3520).Потому как точки серии G вообще не очень дружны с видеопотоками тем паче с такими жесткими требованиями по каналу.
