Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP PPPOE pass through
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:57
Добрый день. Имеется adsl модем DSL2500U настроенный в режиме bridge. К ethernet порту модема подключена DWL2100AP c последней прошивкой, настроена в режиме Access Point без шифрования и фильтрации по макам. Проблема в том что при таком подключении поднять pppoe соединение с машинки подключенной к точке по wifi не получается, хотя сниффер пакеты на ethernet интерфейсе точки показывает. Вопрос - в чём проблема...
Пробовал и Windows и Linux как wireless client. Если подключиться к модему просто по ethernet то всё работает.
Последний раз редактировалось The_Ketchup Вт дек 21, 2010 01:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 22:18
если у вас модем настроен бриджом, то к нему будет подключаться только 1 мак, в вашем случае это ваша AP.
Если хотите беспроводную связь - покупайте роутер, например DIR-615, чтобы он сам поднимал PPPoE и уже его раздавал на вафлю
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 01:15
1. Причем тут мак точки совершенно не понятно, так как она с точки зрения PPPOE должна являться не более чем куском витой пары.
2. если читать мой пост внимательно, то там написано что PPPOE соединение не удается поднять с компа подключенного по вайфай.
Вопрос не том как раздать интернет, а в том почему через вайфай не работает PPPOE!
Господа, кто в курсе - подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP PPPOE pass through
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:16
Присылайте сниф и тестовую схему мне на мейл.
Возможно стоит фильтр на DSLAM для клиента.По сути что Точке,что модему в бридже вопчем то всё равно что через них идет.
