Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:06
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 17:21
Здрасте. Не могу понять. Настроил точку доступа dwl-2100ap в режиме клиента , по сетевому кабелю подключил принтер HP 1320. Точка доступа подключена к другой точке доступа (работает в режиме беспроводного свича)
Так вот в списке беспроводных клиетов на основной точке доступа я вижу только мак адрес принтера. Ставлю фильтрацию по мак адресу (допуск только для мака принтера) все равно есть подключение. Но dwl 2100 не должна подключатся по идее. (ее мака нет в списке разрешенных).
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 20:16
она же клиент!!! в данном случае она работает как преобразователь среды
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 00:24
Хорошо. Но почему я сейчас вижу на роутере авторизованную точку доступа G700, которая работает как клиент.
компьютер за ней выключен.
А авторизованную точку двл 2000 я не вижу ,а вижу мак адрес включенного принетра за ней.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:08
G700 в режиме Client подключается со своим МАС адресом и МАС клиента за собой (с прошивкой 2.31 так было).А 2100 при matstate 0 транслирует только МАС ethernet клиента за собой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 02:12
Спасибо за ответ.
я еще не понимаю. Ставлю 2000 на получения адреса по dhcp и точка доступа пропадает. Невозможно зайти на веб интерфейс. Не видно даже на DFL 210 что выдан адрес по dhcp. Все работает только при статическом адресе (0.50 по умолчанию). Очень неудобно. У меня все в сети раздается по Dhcp.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:22
Самое простое - назначьте Точке адрес из того же диапазона,что выдаёт 210й фаер по DHCP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
