Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с DWA-525
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2010 14:09
У меня следующая проблема с сетевым беспроводным адаптером D-Link DWA-525:
Практически все закачки останавливаются на 99% намертво, Download Master, торренты, фоксовый менеджер закачек и тд
Кроме того не заходит в необновленный Steam, не заходит в игру World of Warcraft, Battlefield Bad Company 2 тоже ведет себя странно - на всех серверах где пинг превышает ~30 соединение рвется примерно через 10 сек игры. Остальный сетевые шутеры ведут себя похожим образом.
При этом самое интересное что если подключаешь напрямую витую пару в комп то такой проблемы не наблюдается, так же не наблюдается проблема у всех остальных участников сети. В вышеозначанном адаптере проблема данная была с самого начала, я подумал что кривой сам адаптер и купил новый такой же, но проблема проявилась и с новым адаптером. В техсуппорте D-Link говорят тащить им железку, но я даже не представляю как я буду обьяснять проблему. Драйвера пробовал и родные, и обновленные и Ra-link'овские.
Подскажите кто что может, в чем может быть причина столько странного поведения?
P.s. брал у друга другой беспроводной адаптер и с ним такой проблемы не наблюдалось. т.е. это точно не комп, не драйвера и не система.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DWA-525
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:32
Какая ОСь,к чему подключен адаптер и какие сейчас дрова?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 14:44
сейчас ось Windows 7, раньше стояла Vista, проблема была на обоих
Адаптер подключен к D-Link DIR-300, как я писал выше у других участников сети и с другим адаптером проблем нет
Дрова сейчас стоят длинковские 1.1, пробовал с дровами 1.0, 1.1, и ра-линковскими - проблема наблюдалась со всеми драйверами
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 10:26
А пакеты при передаче не теряются? Попробуйте пинг на пару минут запустить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 11:31
пропинговал роутер - на 1000 пакетов ни одной потери, единственное что я заметил - большинство пакетов возвращались за 1мс, хотя изредка проскакивали пакеты с 2мс и 3мс, но редко
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:45
Везите адаптер к нам в СЦ на тесты.На ОСь грешить пока не буду,но 7ка этим славится
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:06
Подскажите чем все закончилось, у меня такая же проблема!
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 21:09
та же проблема. маршрутизатор d-link dsl-2650u, карточка d-link dwa-525. симптомы такие же (не докачиваются большинство файлов).
ос Windows XP SP3, драйвера версии 1.10 с вашего сайта.
настройки маршрутизатора стандартные (только WPA2 включено, без шифрования тоже не работает).
MTU менял, результат тот же (и на маршрутизаторе и на компьютере).
PS: при этом ноут с вайфаем работает отлично.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 13:39
Есть драйвер для чипсета адптера.Можете попробовать поставить
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 19:17
Добрый день, у меня проблема заключается в следующем: машина находиться в локальной сети, при подключении по проводу пинг внутри сети 1-2мс, а если подключаться к сети через данный адаптер DWA-525 то пинги растут в районе 50-200мс.
Схема подключения хаб=>беспроводная точка доступа TP-Link TL-WA601G=>беспроводной адаптер D-Link DWA-525.
В сети есть сервер с настроенным DHCP который раздает IP, пингую соответственно его, так как он еще раздает интернет.
На точке доступа стоит шифрование WPA-2, все остальные настройки штатные...
Стоит Windows 7
для подключения беспроводной сети использую виндузятскую утилиту, т.е. от адаптера стоят только драйвера, без приложения.
Подскажите почему такие большие пинги при подключении беспроводной сети и как их лечить???
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 12:05
Тоже проблема с этим адаптером, хотя стоит windows xp sp3 Выходит в интернет на одну две страницы и все как бы обрывается что то где то. Хотя уровень сигнала показывает нормальный. Да и грузятся сайты как будто по диал ап соединению подключен. Ставлю другой адаптер dwa-140 usb сигнал конечно еле еле пробивается зато интернет гоняет в сто раз лучше и без обрывов. Подскажите пожалуйста в чем причина? Может кто сталкивался уже?
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:45
Похожая проблема, соединяется с точкой, уровень сигнала 40%, интернет начинает нормально работать, но как только канал загружается, так сразу падает скорость до 0.
Пинги, если ни чего не качается, в норме 1-10 десять редко, но как начинаешь закачку - пинги растут до 1000 и выше вплоть до потери пакетов.
Другие пк от этой точки работыют отлично.
Расстояние (не прямой видимости) 70-80 м, антенна внешняя.
Проблема с DWA-525 и как исправить? Дрова наверно все ставил.
HELP!
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 13:17
2 BonD_i,second75,slava25u
Или viewtopic.php?f=4&t=4329 п.6 или мне на мейл
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 23:21
А что не так??? просто дали понять! помощи от dlink ждать не приходится.
Для меня это последний девайс который я приобрел у вашей компании.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 14:02
Чтобы просто дать понять почитайте правила и создайте отдельный топ.Тема закрыта.
