Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:10
 Заголовок сообщения: Сеть между офисами, прошу помощи
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 13:03
Добрый день!
Прошу помощи в решении задачи организации сети между офисами для организации доступа в сеть Интернет и др.
Ситуация: есть 2 офиса в 2 зданиях, расстояние между зданиями примерно 500 метров.
Видимость почти прямая, примерно посередине размещено здание угол которого чуть перекрывает видимость окон.
В 1 офисе есть доступ в интернет по adsl.
Задача: организовать доступ в сеть Интернет в офисе 2.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:35
http://www.dlink.ru/ru/products/2/388.html
Если не используете роутеры с вайфай каналом, придется установить дополнительно точки доступа.
См. здесь: http://www.dlink.ru/ru/products/2/
Также они понадобятся, если нет возможности разместить роутеры в непосредственной близости внешних антенн.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:47
amnalog, правильно я вас понял: поставить в обоих офисах по точке доступа и к ним по такой антенне?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:53
Да, это один из вариантов и для Ваших 500 метров вполне удовлетворяющий.
Эти антенны имеют наибольший коэффициент усиления, что должно компенсировать потери из-за мешающего угла здания.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:07
А какие точки посоветуете? Я правильно понял, что они должны поддерживать режим моста?
И справятся ли антенны попроще, например
http://www.dlink.ru/ru/products/2/819.html
если расстояние меньше, примерно 350-400 метров?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:21
Ваша ссылка - на всенаправленную антенну, т.е. сигнал будет рассеиваться, и это при коэффициенте усиления 12 dbi. Это слишком слабо, учитывая Вашу помеху. Подобные антенны можно использовать в схеме сети со скоростью канала 1-2 Мбит и дальностью связи не более 100-150 м.
И потом, всё будет зависеть от выбора конкретных точек дотупа, т.к. внешние антенны могут совсем не понадобиться.
"Принимающая" сторона должна иметь точку доступа, поддерживающую режим клиента.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:44
Какие конкретно модели точек рекомендуете для данного варианта?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:49
Зависит от Вашего бюджета.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 15:47
К примеру DWL-3200AP в режиме PtP, внешние антенны могут вовсе не потребоваться (зависит от того, какая скорость канала планируется).
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 08:33
Добрый день!
Правильно ли я понял, что эти точки нужно поставить в обоих офисах в режиме PtP.
И в 1 офисе подключить к ADSL модему, а в другом клиенты смогут напрямую подключаться к точке.
Мощности должно хватить без антенн? В случае чего можно будет потом антенны докупить.
Скорость хотелось бы не меньше 2 Мб.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:20
Да. Но нужно учесть, что в этом режиме две проводные сети будут соединяться беспроводным мостом. Т.е. в первом офисе, где находится ADSL, тоже нужно раздать интернет. Если ADSL имеет встроенный коммутатор с DHCP-сервером, тогда точка подключается к нему как один из клиентов, остальные клиенты первого офиса подключаются непосредственно к ADSL. Если ADSL с одним портом LAN, то для подключения к нему клиентов в первом офисе нужен еще и межсетевой экран, например DFL-200 или хотя бы маршрутизатор (но маршрутизатор - вещь бюджетная и гарантировать стабильной работы сети с достаточно большим количеством клиентов нельзя).
Во втором офисе на точке для подключения к ней клиентов достаточно запустить DHCP-сервер и поставить после нее коммутатор.
В техн. характеристиках точки (DWL-3200AP) заявлено, что при расстоянии 500м и в режиме мощности max. (т.е. 100mW) скорость канала будет 6 Мбит/с. Ну понятно, что расчет скорее теоретический, опять же при работе в идеальных условиях, и реальная скорость будет меньше.
В данном случае, впрочем как и в любом другом, точного прогноза по скорости канала дать нельзя, т.к. в каждом случае всё индивидуально. Надо ставить и мерить. В любом случае внешние антенны всегда можно докупить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 10:43
Не понял, для чего в первом офисе нужен МЭ, клиенты не могут разве подключаться к точке доступа напрямую?
Для чего во втором офисе ставить коммутатор, клиенты в этом режиме не смогут подключаться к точке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 11:06
Если в обоих офисах планируете использовать только wi-fi клиентов, тогда точки нужно включать в режиме WDS with AP (мост точка-много точек (PtMP) ). И в этом случае первая точка - непосредственно к ADSL, вторая - на втором офисе (т.е. дополнительного сетевого оборудования не требуется). Обе точки вне помещения, чтобы обеспечить качественную связь моста. Если при таком типе подключения связь точек с клиентами будет неудовлетворительной, то точки надо вносить в помещения и ставить на улице направленные внешние антенны (при этом надо помнить, что сигнал на высоких частотах быстро затухает в кабеле, следовательно, чем длиннее кабель, тем слабее сигнал; стандартная длина кабеля, идущего в комплекте с внешней антенной, 1м).
Если не планируется адресное регулирование скоростей и назначение правил доступа группам пользователей, тогда МЭ также не нужен.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 16:47
Добрый день!
У меня почти похожая ситуация, 2 офиса в разных зданиях и 2-е локалки объединённые двумя 2100АР, работают в режиме WDS.
Вопрос такой, нужно разбить объединённую сеть на ВЛАНЫ, будут ли 2100АР передавать тегированные пакеты из одного офиса в другой и наоборот?
Я настроил на 2100АР режим WDS без шифрования, это очень плохо с точки зрения безопасности?
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:24
Будут.Вопрос в кол-ве VLAN'ов,которые надо пробросить.Не стоит их кидать через такой мост десятками
С точки зрения безопасности - плохо.
