Текущее время: Чт сен 17, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP: скорость в режиме WDS
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 14:29
Добрый день!
Наша организация приобрела два точки доступа D-Link DWL-3200AP и комплекты направленных антенн для организации беспроводного канала.
Перед установкой, естественно, мы стали тестировать точки доступа в помещении, пользуясь исключительно идущими в комплекте к точкам штыревыми антеннами; можно сказать, "общий" тест на работоспособность решения.
По итогам тестирования появились некоторые вопросы:
1) Возможно ли в режиме WDS использовать SuperG и аналогичные расширения? На прошивках 2.50 и 2.55 при включении режимов SuperG точки доступа попросту не могут установить соединение. А 54 Mbps всё-таки не лишние. )
С двух сторон совершенно одинаковые D-Link DWL-3200AP.
2) Далее, опять режим WDS. При офисном тестировании (обе AP в разных концах помещения) максимальная пропускная способность беспроводного моста составляет 20 Мбит/с.
Измерения производятся с помощью утилиты iperf с различными параметрами, как посредством TCP, так и UDP-потоков.
Все доступные режимы совместимости с b-стандартом отключены.
Это нормально в случае, когда канал равномерно загружен в обе стороны -- как раз за счёт особенностей доступа к среде передачи, об этом даже речи нет.
Однако, когда данные идут практически в одну сторону, трафика может проходить больше. Это не только теория, но и практика: на абсолютно бытовом Wi-Fi ADSL-маршрутизаторе иного производителя (правда, в другом помещении) я спокойно получаю за 40 Мбит/с на скачивание (TCP/UDP).
Понятно, что для чистого TCP из-за особенностей управления потоком "потолки" ниже -- до 30 Мбит/с (в сети есть примеры расчётов), но мы не наблюдаем даже этого.
Если перевести точку доступа D-Link DWL-3200AP в режим AP и подключиться, например, ноутбуком, то картина наблюдается та же самая: максимум 20 Мбит/с в одну сторону.
Эти результаты очень важны для нас, ибо 20 Мбит/с для ряда каналов не хватит.
Как получить номинальные цифры на практике?
3) Далее, в порядке замечания: прошивка 2.50 с поддержкой wireless client, умеющая подключаться как клиент к другим AP, не поддерживает передачу фреймов с 802.1Q-тэгами. Точка доступа принимает фрейм, "снимает" тэг и передаёт его по радиоканалу вместе с остальным трафиком.
В режиме wireless client <-> нам удалось "разогнать" точки до 24 Мбит/с в одну сторону, но из-за отсутствия "прозрачной" поддержки VLAN с указанной прошивкой мы их использовать не сможем.
Можете посоветовать, как с этим бороться?
