Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Принт сервер не работает по Wi-FI
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:05
Имеется WI-FI принт сервер DP-G310 и WI-FI роутер BUFFALO WZR-HP-G300NH. Если принт сервер подключить по LAN в роутер то принтер работает, если отключить по LAN то не работает. Роутер работает в режиме NG-Mixed и ширина канала Dynamic 20/40 Мгц . В настройках DP-G310 поставил режим Инфраструктуры, сеть указал, Пароль к ней указал.Если я правильно понял то DP-G310 в этом режиме должен автоматически подключиться к существующей сети. Подскажите что еще надо сделать чтобы DP-G310 работал по WI-FI, а не по LAN ?
 Заголовок сообщения: Re: Принт сервер не работает по Wi-FI
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 15:15
причина оказалась в шифровании, на роутере стояло WPA2 Personal, поставил WPA Personal и все заработало.
