Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:36
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 02:34
Имеется новый компьютер. Установлена WinXP SP3 и комплект драйверов материнской платы. Больше никакого софта нет (не устанавливался для "чистоты опыта"). В компьютер устанавливается беспроводной PCI адаптер D-Link DWA-525 и драйвер, идущий в комплекте (соответствует самому свежему на ftp.dlink.ru). Сопутствующий софт не устанавливается. Установление соединения и настройка беспроводной сети осуществляется штатными средствами Windows. Беспроводные сети обнаруживаются, подключение к нужной сети происходит успешно, локальная беспроводная сеть видна, расшаренные папки и документы в них доступны, интернет от раздающего поступает. Проблема возникает при попытке подключиться к принтеру, подключенному к другому компьютеру в этой сети и работающему в режиме общего доступа. При попытке скопировать соответствующие драйверы и софт принтера компьютер зависает намертво (только перезагрузка через reset). С другими устройствами в сети в этот момент ничего подозрительного не происходит, все работают в нормальном режиме. Рядом стоит ноутбук, который выполняет аналогичную процедуру (подключение к принтеру через wi-fi-сеть) легко и непринуждённо.
Буду благодарен за помощь в решении описанной проблемы. На все уточняющие вопросы отвечу. Очень рассчитываю на оперативную помощь!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 08:49
Это вопрос не к работе DWA...., а к XP, настройкам сети и служб. Попробуйте пробросить кабелем не используя DWA.
Результат в студию...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 11:58
Боюсь, что вопрос именно к DWA. Ожидаючи советов, вынул DWA-525 из машины. Вставил USB-адаптер от TP-Link, дал винде драйвер и предложил сделать всё то же самое - то есть установить и настроить сеть штатными средствами, поработать с сетевыми ресурсами и подключиться к "чужому" принтеру. Никаких вопросов и нареканий - всё выполнено замечательно. Так что вряд ли здесь есть смысл копаться в ХР. Тем более, что система только что установлена в чистом виде, и DWA по идее должен с ней подружиться по умолчанию (по крайней мере, так заявлено производителем).
После успешного опыта с USB-адаптером снова вернул на место DWA-525. И снова та же проблема. Однако, добавился ещё один нюанс. Погонял установленную сеть на предмет работы с общими файлами (копирование, редактирование, ренейм и т.п.). И в момент копирования большой пачки файлов из сети к себе система снова наглухо зависла. Отсюда возникло предположение, что проблема каким-то образом связана с входящим трафиком. Сам я не специалист, судить не могу, но мысли такого свойства возникают.
Если же всё-таки требуется тонкая настройка ХР, подскажите, пожалуйста, где и что смотреть-ковырять. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 13:41
Какое оборудование используется в качестве AP ? Как вариант попробовать поставить драйвера от Ralink.
Вечером попробую имитировать Вашу ситуацию, благо девайсы есть наличии....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
