Текущее время: Сб ноя 07, 2026 10:12
 Заголовок сообщения: МТС 3G Роутер
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:25
Добрый день всем участвующим!
Проблема с роутером приведенным в заголовке, нам пришло их много поэтому хотелось бы разобраться.
Есть клиент, у него локальная сеть(адреса и маршруты отдает наш dhcp соответственно), далее для доступа в инет создается pppoe, проблемы начинаются когда абонент покупает у нас МТС 3G Роутер.
Первый вопрос, возможно ли на именно этом роутере поднять на wan интерфейсе локалку и pppoe одновременно, перепробовал все варианты(прошивки), не получается. Вещаю на инфейс dhcp, поднимаю (в разделе ptp) pppoe сессию, судя по логам она отваливается по таймауту, за то от dhcp получает все что необходимо для локалки и доступа к серверам. Если вешать на wan ифейс pppoe, соединение устанавливается, но роутер не получает маршруты для локалки, соответственно нет доступа к ресурсам сети.
Нужно чтобы все это работало вместе, помогите плиз!
Информацию привел общую для понимания происходящего.
КОМСТАР - Регионы
группа компаний МТС
 Заголовок сообщения: Re: МТС 3G Роутер
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 08:44
Одновременно wan и ethernet не получится, там даже выключатель сзади должен быть, либо wan и раздавать по wifi, либо 3g bраздавать по ethernet wifi
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 31
