Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:37
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 23:44
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста ,такая ситуация:
На 1-ом этаже стоит dir-320 настроен и работает замечательно,но проблема заключается в следующем, на втором этаже сеть слабая,нужен второй роутер...
Вот как их теперь соедить,чтобы все работало и менняло ИП автоматически,будь ты на 1 или 2-ом этаже ...
Если возможно опишите подробно или есл сталкивались, ссылочку киньте!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 13:24
Как планируется раздача сети на втором этаже - провод или беспровод?
Если беспровод, то там нужна точка в режиме повторителя, но проблема в том, что точка должна быть построена на том же чипсете, что и роутер.
Если сделать беспроводной мост из двух 320 и раздавать сеть и на 1, и на 2-м этаже по проводу, то в этом случае опять проблема, т.к. официальное ПО роутеров не поддерживает режим моста.
