Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: совместимость wi-fi обарудования
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:16
Здравствуйте.
хотим организовать закрытую wi-fi сеть используя ваше оборудование: основная точка DAP-1353 и 3 точки в режиме ретранслятора DAP-1360 с антеннами ANT24-1201.
есть вопросы касательно него: совместимы ли эти модели между собой? возможны конфликты между ними при настройке сети?
и нужны ли будут какие то разрешения на создание закрытой локальной wi-fi сети с возможным доступом в инет на территории города? (примерная площадь охвата прямоугольник со сторонами 1,5км х 2км)
 Заголовок сообщения: Re: совместимость wi-fi обарудования
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:23
по совместимости сказать ничего не могу, а вот если они будут стоять внутри здания включая антенны то разрешений не надо
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 23:30
будут располагаться вне здания (по крайней мере направленные антенны) и охватывать приличную часть города.
основное использование узким кругом лиц, внутренняя сетка с FTP сервером и доступ в инет, так как местные проводные провайдеры не могут подключить район. а сидеть через 3G со скоростью 3-20Кбайт/с нам не очень нравиться, альтернативу нашли только такую.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:09
Имеется, мягко говоря, сомнение в работоспособности такой схемы.
По крайней мере, конечная скорость и стабильность соединения вряд ли будет вас радовать. И потом, эти точки для использования внутри помещения.
Не совсем представляю, как при соблюдении этого условия вам удастся подключить к точкам внешние антенны при длине кабеля в 1 метр.
Можно конечно взять с 3м кабелем в комплекте, но это приведет к значительному затуханию сигнала.
Вывод: на Вашем месте я задумался бы о более серьезном (не бюджетном) оборудовании.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 23:43
Используйте точки DAP 3220 в режиме WDS антены вам не понадабятся, а отчки размещенные на улице, дадут вам стабильность без потерь связи и других негативных факторов
