Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:13
 Заголовок сообщения: проблема с dir-300
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 21:27
плиз подскажите. купил d-link dir-300.
пытался настроить - стал перепрошивать, но че то не получилось, комп завис.
после перезагрузки заметил, что на устройстве стали гореть два левых индикатора (индикатор включения и индикатор вида земной шар) желтым цветом. а два следующих - зеленым. Вопрос: горение таких индикатор - это нормально? и в чем проблема? просто после этого не получается настроить, даже не могу зайти на 192.168.0.101
 Заголовок сообщения: Re: проблема с dir-300
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:27
Вы знаете, хочется спросить: а почему у Вас не возникает вопроса, нужно ли подключать роутер в сеть?
Да, индикаторы должны гореть, на то они и индикаторы. И очень странно, что Вам не понятны значения индикаторов, так как там всё предельно ясно промаркировано.
По поводу "но че то не получилось, комп завис" - это не есть хорошо, но случается, правда неплохо бы подстраховаться от таких случаев.
Еще один вопрос: почему заходите на адрес 192.168.0.101, если внутренний адрес роутера по умолчанию 192.168.0.1? Или Вы его меняли?
Возможно, придется восстанавливать прошивку через ER. Если интересно, обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 15:57
в том то и дело, что все подключено как по инструкции. но после того как во время перепрошивки завис комп, стали гореть индикаторы как я описал (как мне кажется до этого зависа индикаторы горели по-другому). да, я ошибся- пытаюсь зайти на 192.168.0.1 но не заходит.
в общем после неудачной перепрошивки стало все криво работать- горят странно индикаторы и на 192.168.0.1 не заходит. подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 13:46
Восстановление через ER:
1. Необходимую прошивку скачать с фтп и скинуть в корень диска С.
2. Отключить питание роутера.
3. В сетевых настройках ПК выставить ip 192.168.20.80, маску 255.255.255.0
4. Соединить ПК и роутер синим сетевым кабелем из комплекта (Ethernet ПК <-> WAN роутера).
5. Зажать кнопку RESET на задней панели роутера зубочисткой или карандашом.
6. Удерживая ресет, включить питание роутера и, выждав 15 сек., отпустить ресет.
7. Набрать в браузере ПК адресную строку 192.168.20.81, после чего должна появиться страница аварийного восстановления ПО.
8. Указать в меню ER путь к ПО и запустить заливку ПО.
Обязательно выждать каунтдаун заливки и затем следовать указаниям ER.
После всего выставить сетевые настройки ПК на получение ip и dns автоматически (либо задать ip из подсети роутера), переконнектить синий патч-корд в один из LANов и зайти браузером по адресу 192.168.0.1 для дальнейшей настройки роутера.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:20
а можете скинуть ссылку, где скачать прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 14:13
Могу. Разве это тайна?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300_NRU/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 22:34
все делаю как Вы написали, но все равно не могу зайти на сервер 192.168.20.81, никакая страница аварийного восстановления ПО не появляется?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:37
Тогда пробуйте то же самое, но по LAN (хотя можете и с WAN попробовать - вдруг прорезолвится) на адрес 192.168.0.1 роутера (с 192.168.0.2, маска 255.255.255.0 - сетевые для ПК).
Т.к. описанный способ, возможно, подходит только для ревизии А1.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 23:09
я извиняюсь за свои очень низкие знания в сетевых технологиях, но вот это то о чем вы говорили?
UPDATING FIRMWARE
This page can be used to update the firmware of this device.
я так понимаю что это оно. в общем я указал путь на файл с прошивкой он показал отсчет 90 секунд, затем все завершилось.
дальше пытаюсь идти по инструкции для настройки роутера (ip ПК по умолчанию, синий патч корд в LAN и заходить на 192.168.0.1) но он все равно не хочет заходить...
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 09:36
Браузер Internet Explorer?
После прошивки сделали ресет?
Попробуйте принудительно задать сетевые ПК 192.168.0.2, маска 255.255.255.0 и зайти на 192.168.0.1 по LAN.
Попробуйте пропинговать этот адрес из командной строки: Пуск -> Выполнить -> cmd -> ping 192.168.0.1 (должно быть отправлено и принято 4 пакета - 0 потерь).
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:28
задал сетевые ПК 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, захожу на 192.168.0.1 по LAN - не заходит. и не пингуется этот адрес.
если сделать получение ip автоматически и вкл. vpn- подключение, через которое запускается интернет, то интернет работает через роутер.
и при таком раскладе пингуется 192.168.0.1.
ниче не получается.
может пришло время взять его и отвезти в сервис центр???
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 13:23
Может и пришло.
Когда vpn поднимается на компе, роутер абсолютно никак не задействован.
Прежде чем обратиться в сервис, задайте еще раз проводному адаптеру получать ip/dns автоматически, подключитесь к LAN роутера, кликните по значку проводного сетевого подключения и а разделе Поддержка посмотрите, назначается ли адрес автоматически, а также посмотрите, прописывается ли там Основной шлюз (если да, то какой адрес?).
Если глухо, можно снова попробовать восстановление прошивки через ER, как делали (после окончания прошивки лучше выждать некоторое время, ну чтобы наверняка - минут 10), после чего перезапустить питание роутера и после загрузки (через 2 минуты) сделать пару раз подряд ресет при включенном питании роутера (путем ужержания кнопки Ресет 15 сек., дождаться перезагрузки и еще раз).
Отпишитесь о результате.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 17:08
"Прежде чем обратиться в сервис, задайте еще раз проводному адаптеру получать ip/dns автоматически, подключитесь к LAN роутера, кликните по значку проводного сетевого подключения и а разделе Поддержка посмотрите, назначается ли адрес автоматически, а также посмотрите, прописывается ли там Основной шлюз (если да, то какой адрес?)." - поясните, не понял, что здесь написано.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 09:23
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 11:20
Ну а что там непонятного?
Нужно проверить, назначается ли роутером автоматически адрес для ПК.
Соединить ПК и роутер (любой LAN-порт). Щелкнуть по значку проводного соединения - вкладка Общие - Свойства - в появившемся окне строка Протокол интернета (TCP/IP) - Свойства - устанавливаем флажки на получить IP и DNS автоматически. Сохраняем, закрываем.
Включаем роутер, ждем, пока загрузится. Далее снова значек проводного соединения в трее - вкладка Поддержка. Там указывается состояеие подключения. Смотрим, прописались ли: IP, маска подсети, основной шлюз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
