Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: DIR-300 в режиме AP
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:15
Здравствуйте.
Новый (из коробки) DIR-300, перешит прошивкой dir300b_v2.05_abnj.bin с ftp.dlink.ru, переключён в режим AP.
2 вопроса:
1) не даёт задать адрес syslog-сервера:
http://img152.imageshack.us/img152/3967/dlink1.png
http://img222.imageshack.us/img222/5318/dlink2.png
http://img816.imageshack.us/img816/9966/dlink3.png
2) как в этом режиме изменить IP-адрес устройства?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 в режиме AP
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:23
В режиме АР аппарат переходит в режим dhcp-клиента и получает адрес автоматически от dhcp-сервера.
Возникает вопрос: к чему подключаете АР?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:17
DIR-300 включён в сеть с DHCP-сервером (кабелем в один из LAN портов). На картинках у него адрес, полученный не автоматически, а вбитый в «Internet Setup - Manual Internet Connection Setup - Static IP» до переключения в режим AP (т.е. автоматически он его не получил, как минимум - через LAN-порты). DHCP-сервер функционирующий. И, таки, почему оно не принимает адрес syslog-сервера?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:42
Попробуйте отключить АР, выставить тип подключения dynamic ip, сохранить настройки и затем снова включить АР.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:31
Сделал.
1) да, теперь получил адрес по DHCP (в данном случае 172.28.202.200/24), т.е. «В режиме АР аппарат переходит в режим dhcp-клиента и получает адрес автоматически от dhcp-сервера», скажем так, не совсем верно;
2) адрес syslog-сервера (172.28.202.1) принимать по-прежнему отказывается (кстати, а почему «The IP and router addresses should be in the same network», почему для него обязательно надо поднимать syslog в его сети?);
3) облазил все меню, не нашёл пункта/кнопки принудительной перезагрузки маршрутизатора (подправил DHCP и хотел перезапустить марш.-р, чтобы он получил другой адрес, физически доступа к нему не имею).
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 13:47
Да, syslog-сервер должен иметь адрес той же подсети, т.к. АР - "пассивное" устройство и само прокладывать маршруты в другие подсети не может.
В данном релизе опция ребута через вэб-интерфейс отсутствует.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 17:26
«Да, syslog-сервер должен иметь адрес той же подсети, т.к. АР - "пассивное" устройство и само прокладывать маршруты в другие подсети не может.»
В свете того, что DIR-320 в сети 172.28.202.x, а я упраляю им из 192.168.17.x... Кроме того, получается, оно и в свою-то не может:
http://img547.imageshack.us/img547/2959/dlink5.png
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:12
Вы после после того, как перешились, ресетили роутер? Если этого не сделать, он может некорректно работать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 10:40
Да, настройки были сброшены.
