Текущее время: Чт сен 17, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Чем посторить wi-fi мост?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 14:54
Есть необходимость построить wi-fi мост.
Какое оборудование использовать? Предполагалось закупить 2 роутера DIR300
Просто порывшись на форуме иногда замечаю фразу "Официальные прошивки не поддерживают режим моста"
Хочу официальную, чтоб оборудование было на гарантии.
 Заголовок сообщения: Re: Чем посторить wi-fi мост?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:01
Используйте точки доступа из каталога: http://www.dlink.ru/ru/products/2/
Если предполагается значительная длина моста, также понадобятся внешние антенны.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:07
В каталоге есть
DIR-300/NRU и DIR-320, и даже DWA-525
Я точно с их помощью смогу создать зашифрованный wi-fi мост? :?:
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:27
Вы абсолютно правильно где-то прочитали, что роутеры на официальном ПО не поддерживают режим моста.
Поэтому я написал про АР.
Какая скорость канала и длина моста?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:46
Дело в том, что длинна канала будет маленькой в районе 5 м.
мне нужно подключить сервер и внешний ж.д. соответственно шифрованным закрытым wi-fi мостом
скорость желательно не менее 100
что посоветуете?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:02
Тогда можно порекомендовать http://www.dlink.ru/ru/products/5/1143.html и беспроводной usb-адаптер для удаленного сервера, например, dwa-140.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:06
а если все-же 2 dir300?
или dir300 и DWA-525?
или даже вместо dir300 использовать DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:29
ЛС.
А вообще, если честно, странно.
К чему такие сложности при расстоянии в 5м?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:33
на внешнем жд rj 45 следовательно либо DWL-2100AP, либо dir300
а сервер либо оба предыдущих, либо тупо сетевая карта DWA-525
На сколько я понял для wi-fi моста подойдет любое оборудование dlink с официальной прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:48
Вы издеваетесь? Я же написал, что нет и ЛС отправил.
И зачем из-за 5 метров так усложнять схему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 16:53
к сожалению не заметил личного сообщения
а 5 метров.... это некая система защиты информации.
Извиняюсь....
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 17:04
Поясните, что за защита?
Если протяните 5-метровый кабель, как это повлияет на открытость информации?
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 22:44
Надо полагать, что при обыске витуха сразу подскажет, что сервер за стенкой в соседнем помещении. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 08:55
Абсолютно правильно.
По планам организовать мост на ж.д. сделать крипто защиту. И на роутере, который будет подключен к ж.д., будет размыкатель питания по радио кнопке....
Вроде тема...
Только чем реализовать мост? Я так пока и не решил... Какое wi-fi оборудование закупать?.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:04
2 AP DWL2100 в режим клиент-точка на родных антенах, впри включении режима турбо скорость до 80 мб\с
