Текущее время: Чт сен 17, 2026 16:55
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 01:33
Здравствуйте, Ув. Тех. Поддержка D-Link
Имеется следующее оборудование:
- DSL-2500U/BRU/D. H/W Ver: D1 F/W Ver: RU_1.10 DRV Ver: RU_1.58
- DIR-300. H/W Ver: A1 F/W Ver: 1.03 DRV Ver: RU_1.05
- 2 ноутбука
Цель: Настроить представленные выше элементы так, чтоб интернет через модем передавался на роутер, а через него - на ноутбуки. При этом ноутбуки должны иметь доступ к сетевым папкам друг друга.
Настройки элементов сети:
DSL-2500:
DIR-300:
Nout1:
Сетевая карта:
Модуль Вай-Фай:
Nout2:
Сетевая карта:
Модуль Вай-Фай:
Схема сети, которая сформироваась:
Проблемы:
- модем подключается к интернету, но последний не раздается на ноутбуки через роутер.
Схема подключения к интернету (вычитана из одного из сообщений данного форума):
1) модем настроен в режиме Briging:
2) поключается к интернету через PPPoE-соединение роутера:
Происходит успешное соединение:
При пинговании средствами Интерфейса роутера доступа к модему последний успешно откликается. Когда же тем же путем проверяется доступ к ноутбукам (например, 192.168.1.101), ответ определяется как "Таймаут";
- не удается связать ноутбуки в сеть через вайфай-соединение роутера. Максимум, чего удалось добиться - в схеме сети отображаются 2 ноутбука, а не один как на приведенном выше рисунке. НО: при попытке открытия в сетевом окружении соседнего ноутбука выдается ошибка "Не найден сетевой путь".
При этом с помощью команды ping в командной строке любого из ноутбуков получаются положительные отклики от роутера и от модема, но не от соседнего ноутбука.
А при просмотре состояния беспроводных соединений с помощью интерфейса роутера получается такая ситуация:
1) При просмотре статуса беспроводных соединений роутер без труда отражает подключение к нему двух ноутбуков (МАС-адреса сверил):
2) При просмотре же списка DHCP-клиентов во вкладке "настройки маршрутизатора" - ни один из компьютров не отображается
Прошу помочь настроить домашнюю сеть с доступом к интернету, представив рекомендации корректировки существующих настроек, или, если у кого есть уже готовый работающий Ваш вариант - "с нуля"
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 15:11
ПК должны получать все адреса (ip и dns) автоматом.
Соответственно выставьте настройки сетевых адаптеров ПК на "получить ... автоматически"
