Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:57
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 14:47
ситуация такая:
1 - два девайса с направленными антенами (ANT24-1400), на расстоянии ~130м прямой видимости (ничего не мешает, общ. транпорта не ходит, но в Москве) часто теряют соединение. стоит перезапустить (сменой режима или канала на доступном девайсе) и связь восстанавливается с вероятностью ~80% на том же канале. в оставшихся 20% приходится выключать/вкл один из девайсов и, как последнее средство, менять на обоих канал, путем подбора.
по статиске, за два месяца, дольше всего живут на 4-5 канале, но как то на 11-ом пару дней сносно держался (два-три горячих перезапуска в день).
в нормальном режиме работы связь очень хорошая (~10mb/s), задержки 1-5мс). ограничения в скорости и другие настройки никак не влияют на нашу проблему. нагрузка в канале очень не большая (три компа для инета и почты).
что творится в нашем эфире мы выяснить пока не смогли, нет соответствующих средст диагностики. скорее всего соседи есть. но почему связь чаще всего нормально восстанавливается на том же канале? кратковременные помехи? тогда почему она не восстанавливается самостоятельно?
2 - вопросы:
- насколько стабильнее работают девайсы типа: DWL-1750 (интересует только режим моста - точка-точка)?
- могут ли они самостоятельно искать друг друга на других каналах или презапускаться (ретрейн) в этих случаях?
- есть ли средства диагностики и мониторинга эфира?
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 16:00
Какие версии HW и FW на точках?
"Посмотреть эфир" можно с помощью бесплатной утилитки netstambler и беспроводной карточки в ноутбуке.
Попробуйте одну точку поставить в Multi-point bridge, вторую в bridge. Посмотрите что будет.
DWL-1750 имеют выходную мощность 200 мВТ, а сабж - 32 мВт. Однако они работают только на 11 Мбит. Выводы делайте сами
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 16:33
HW: A1
FW:1.10
разумеется, это я попробовал бы, если имелась хоть какая нибудь карточка в наличии. (извиняюсь - этак можно слоган на ваши некоторые продукты сочинить: "прикупил точку доступа для связи офисов - не забудь про карточку")
это замечательно и скорости для наших задач вполне хватит.
меня интересует, как они себя ведут в схожей с нашей ситуации. могут ли восстанавливать связь или менять канал в случае сильных помех и т.д.
ЗЫ. я не смог найти фирму которая бы дала мне их на тестирование без 100% оплаты, руководство сложно уговорить на такую сумму, а рисковать, как с сабжем уже не хочется.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 17:52
Нет, не умеют они менять канал, но зато показывают ого характеристики.
А Вы все-таки попробуйте поменять настройки как я сказал.
Возмите на "тестирование" адаптер.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 19:06
Кстати говоря, подобная ситуация с такими же симптомами бывает, когда в радио идет с одной из точек сильный флуд (вирусная активность, сошедшая с ума сетевуха). Еще нечто подобное бывает при криво-глючном антенно-волноводном тракте.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 09:57
попробовал, связь в этом режиме не устанавливается.
вирусов/троянов нет. с сетевухой сложнее, не могу сказать, что у нас были проблемы с сетью (~40 компов + 5 офис). и канал падает и при отключенных компах в офисе (только свич 3com).
установлено все родное, кабель Belden 3m (24db/100m). проверить волновой тракт на глючность нечем, но что то глючит точно :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 12:02
Если связь в режиме мультипоинта не устанавливается, то точно в эфире какая-то ерунда творится.
И еще один момент - свич говорите 3Сом? А как у нас обстоят дела с определением скорости подключения (10/100, Full/Half)? Очень часто из-за проблем с Ethernet-интерфейсом наблюдается нестабильная работа точки.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 12:59
скорость на свиче 100, а вот режим он не показывает. как бы узнать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 15:25
Никак, если неуправляемый. А то что горит лампочка "100" еще ни о чем не говорит. Возмите что-нибудь на тест управляемое и посмотрите, заодно и статистику пакетов на портах посмотрите...
Влад Волков
