Текущее время: Сб сен 19, 2026 10:07
 Заголовок сообщения: проблема с установкой dllink dir-3000
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 21:09
ситуация такая:
я забыл пароль для подключения к локальной бепроводной сети...
в последствии долгих мучений манипуляций над роутером я сбросил все настройки (с помощью reset). как понимаю, так как не вижу беспроводной сети как она у меня раньше назвалась
вставляю диск установки начинаю новую установку получаю сообщение что я уже подключен к роутеру и предложение выбора установить новый вместо старого или добавить новый к старому, выбираю замену... дохожу до шага 5 из 7 и все... маршрутизатор не находится...
как быть???
при подключении ноутбука к роутеру с помощью провода и набора в браузере 192.168.0.1 получаю сообщение: вэб страница не доступна
ноут подключал к роутеру с помощью провода в разъем "internet"
на ноуте устанавливал вручную ip адрес 192.168.0.1 маска 255.255.255.0
при подключении в разъемы роутера lan эффект тот же самый - в этом случае иконка сети с красным крестиком
брандмауэр и антивирус отключал
windows vista
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
