Текущее время: Вт окт 27, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Низкая скорость D-Link 2650 + DWA-525
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 21:56
1. Имеется модем 2650, декстоп (Win 7 x64) с DWA-525 (драйвера Ralink) и ноутбуку Samsung R519 (модуль Atheros)
Поднята локалка по Wi-Fi (шифрование WPA2-PSK + AES) но скорость передачи по локальной сети не поднимается выше 8 Мбит/с, при отключении шифрования скорость остается прежней. Все это работает в пределах квартиры, расстояние до ТД не более 6-7 метров.
При подключении компа по шнурку через модем скорость по локалке держиться в пределах 18-24 Мбит/с
При подключении декстопа и ноута на прямую по Wi-Fi без шифрования имеем скорость 18-24 Мбит/с
Модем в дефолтных настройках.
Можно ли как то увеличить скорость Wi-Fi до 15-25 Мбит/с?
2. У адаптера DWA-525 слабоватый сигнал, порядка 60-80%. ТД находится на расстоянии 5-6 метров. Это нормально?
Ноут с этого же места держит полную сеть + ловит соседские ТД.
Спасибо за внимание.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
