Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 17:01
Похоже, что я недопонимаю каких-то базовых вещей, но не могу найти подробного описания. Возможно, что я не один такой, может подскажете.
Дано:
В квартиру приходит ethernet кабель от провайдера.
Есть два ноутбука с DWL-G122.
Есть DWL-2000AP+
Между собой устройства связываются нормально.
Задача:
1 (миниумум) Получить интернет на одном из компьютеров (есть).
2 (норма) Раздать интернет на два компьютера и связать их в сеть (пока не решил и не пытался по причине отсутствия второго DWL-G122).
3 (максимум) пункт 2 + доступ к компьютерам из мира.
Пока интернет мне не провели - все казалось ок. Точке доступа присвоил IP-адрес, она по своему DHCP дала адрес компьютеру.
Когда провели интернет - попытался включить на точке доступа получение IP адреса динамически. Она попросила отключить свой DHCP сервер. Отключил и перевел ее на получение IP по DHCP.
Поставил на компьютере получение IP по DHCP. Все заработало. НО! Такое впечатление, что точка доступа перешла в прозрачный режим, так как провайдер видит MAC-адрес DWL-G122, а не точки доступа. Посему подозреваю, что второй компьютер подключить просто не получится. Вот здесь меня поправьте: я так понимаю, что точка доступа должна иметь свой IP-адрес, полученный от провайдера и организовывть внутри квартиры отдельную сеть? Если нет, подскажите, пожалуйста, варианты решения.
Мини-вопрос: как "зайти" в веб-интерфейс точки доступа после того, как я перевел ее на получение IP по DHCP? Этот IP получил мой компьютер. Ресет?
Дополнительная информация. Если это поможет: IP адрес, который я получаю от провайдера по DHCP привязан ко мне и меняться не может.
Заранее большое спасибо.
Последний раз редактировалось friendly Пт июл 08, 2005 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 18:06
Если адрес от прова получен через DHCP то он меняется при подключении. Для начала нужно настроить точку доступа в локльной сети и раздавать IP по DHCP клиентам. Далее настроить ТД на получение IP от прова, запомнить его и ваставить вручную и не выключать ее от питания. В противном случае все прийдется делать сначала.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 18:09
WEB интерфейс по умолчанию 192.168.0.50 маска 255.255.255.0, логин Admin пароль Admin. Это есть в доке по ТД.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 18:36
Фух. Значит, похоже, пункт 2 (норма) сделать можно. ;-)
Адрес всегда выдается один и тот же (172.16.3.254). Привязан он к MAC-адресу (пока к адресу донгла, потом пропишу ТД). Так что, в принципе, я могу смело вбивать его вручную.
А вот здесь, если можно, поподробнее. Из какой подсети раздавать адреса внутри квартиры? Какой ставить гейтвей на компьютерах? Адрес точки? Если раздавать нужно адреса из той же подсети, то не обидится ли провайдер?
Возвращаясь к вопросу о пункте 3 (максимум), возможно ли, имея один (два? три?) статических (внешних) IP решить задачу?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 18:41
Точка доступа - это не маршрутизатор! Она может работать только в одной подсети. Следовательно, вам придется арендовать у провайдера IP - адреса для каждого компьютера. Как альтернативу, можно использовать маршрутизатор DI-624+. Это маршрутизатор с встроенной точкой доступа. С помощью него вы сможете организовать свою "домашнюю сеть" независящую от провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 19:07
http://www.dlink.ru/base/picz/di624_.jpg
это если использовать только 624+
http://www.dlink.ru/base/picz/dwl_2100ap_new_02.jpg
это если прикупить еще свичь или роутор. только на кортинке стоит 2100 а у вас 2000 но это нечего не решает (они в этом отношении одинаковые)
третий вариант как было сказано договариваться с провайдером о ещё одном IP
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 10:29
Большое спасибо за ответы!
Итак, задача изменилась:
Поставил рутер DI-624+. К одному компьютеру - DWL-G122, к другому - DWL-2000AP+ в режиме точки доступа. "Свисток" вяжется с рутером более или менее нормально. А вот DWL-2000AP+ соглашается связаться только при включенной трансляции SSID и отключении всяческих защит. В данный момент оно работает прекрасно. Единственная защита - по MAC адресам. Но все же хотелось бы поставить защиту если не по максимуму, то хотя бы на разумный средний уровень. Возможно ли такое? Если да, то помогите пожалуйста настроить. Что-то я пол-ночи сидел и ничего не вышло.
Как я делал: на рутере отключил трансляцию SSID, поставил Shared key и WEP с 64bit-ключем. То же самое вписал в DWL-2000AP+ (он стоит в режиме клиента).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 04:16
а может dwl2000 исключить из этой сети и ноутбуки сразу подключать к di-624+ у него ведь тоже wi-fi есть ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 04:17
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 09:56
Извините, вышло недоразумение, вкралась опечатка: вместо "DWL-2000AP+ в режиме точки доступа" следует читать "DWL-2000AP+ в режиме клиента".
Сегодня появился неплохой прогресс. Проапдейтил DI-624+ на последнюю версию 2.08. Теперь мне удалось связаться со включенным шифрованием WEP 64bit и Shared key. Но все равно только со включенной трансляцией SSID. Но в принципе я доволен. Думаю, что мой вопрос можно закрыть. Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 13:54
friendly писал(а):
WEP 64bit и Shared key..
что он есть, что его нету. Он взламывается за 2 минуты
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:11
А что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:17
friendly писал(а):
А что посоветуете?
если все устройства поддерживают WPA-PSK то конечно же его.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:42
То есть аутентификация - по WPA-PSK и шифрование 64bit, так? Или как раз шифрование 64bit взламывается за пять минут? Что-то не верится...
