Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:22
 Заголовок сообщения: Помогите! Мост AP2000 - AP2100
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 20:33
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом. Для вас это покажется простым, но я новичок в этом деле, поэтому очень прошу помочь!
У нас стоит интернет сервер, к которому подключена точка доступа AP2000. Недавно купили AP2100 и хотим установить ее в соседнем здании, чтобы и там был интернет у одного клиента. У клиента уже имеется адаптер DWL G120. (раньше работал в нашем офисе)
Надо, чтобы адаптер работал от AP2100.
Что и где нужно настроить, чтобы AP2100 брала интернет от AP2000?
Мне кажется, это мост?.. какие настройки менять?
Legall
 Заголовок сообщения: Re: Помогите! Мост AP2000 - AP2100
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 06:05
Схема получается такая: DWL-2000+ --- DWL-2100 --- DWL-G120?
Если да, то DWL-2100 ставится в режим репитера.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 09:12
Да, правильно!
DWL-2000+ (подключен к интернет-серверу) - DWL-2100 - DWL-G120 (у клиента)
Если в режиме репиттера, то надо какие-нибудь нстройки прописывать? MAC адрес, к примеру?... И нужно ли менять настройки на DWL-2000+ ?
Legall
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 09:50
Legall писал(а):
Да, правильно!
На DWL-2000+ ничего менять не надо, на DWL-2100 выбирается режим репитера и прописывается МАС DWL-2000+. Только вот неизвестно будет ли работать такая схема. В этом режиме желательно использовать аналогичные устройства. Слезует заметить, что режим репитера уменьшает скорость в двое.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 10:22
спасибо за оперативные ответы!
Попробую.
Legall
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 16:03
Попробовал поставить в режиме репиттера, так вообще связи не стало...
Когда я только подключил DWL 2100, то адаптер-приемник увидел беспроводную сеть и подключился к ней, причем сигнал отличный. Но интернета не было.. думаю из-за ненастроенной DWL 2100.
Залез в настройки DWL 2100, прописал MAC -адрес точки DWL2000. Связь вообще прервалась.. интернетом и не пахнет..
Помогите! Что теперь делать?
Legall
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 06:06
Вполне возможно. Режим репитера подразумевает работу с аналогичными устройствами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 10:06
Кстати, а на DWL 2100 нужно кроме MAC адреса что-нибудь прописывать?.. IP например.... У меня DWL2000 на умолчаниях (ip: 192.168.0.50. шлюз: 192.168.0.1).
на DWL2100 также... может айпи адреса конфликтуют?
Legall
