Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:18
 Заголовок сообщения: DWL-G122 AD-HOC 54mb
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 18:14
Мужики подскажите ВСЁ ТАКИ РЕАЛЬНО ИЛИ НЕТ ?(только не отсылайте по ссылкам-везде прочитал всё перепробовал) -поставил dwl-g122 в комп(только драйвер последний без утилиты) соединил с ноутбуком по AD-HOC.Всё получилось но скорость(что только не пробовал и реестр и значения менял)больше 11мб не выходит.Ноутбук поддерживает WiFi b/g Toshiba Satellite A50-111.Помогите мне пожалуйста,поделитесь советом поподробнее здесь или в личку или по почте как,где(в компе или ноуте) и в какой последовательности какие настройки зделать для 54 мб соединения.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 09:30
поиском на "54" воспользоваться не судьба?
Решение проблемы
1). Внимание: лучше устанавливать адаптер не так, как указано в инструкции. Просто подключите адаптер к USB-порту компьютера и затем в появившемся окне найденного оорудования выберите автоматическую установку (драйвер с диска). При этом заводская утилита не будет поставлена.
2). Если Вы уже сделали установку так, как написано в инструкции, удалите программное обеспечение WiFi-адаптера. Правда, при этом удалится и драйвер устройства, но это не самое страшное - повторите установку, как описано выше.
В настройках беспроводных сетей нужно установить галку "Использовать Windows для настройки сети".
Заводскую утилиту ставить на Windows XP sp2 не нужно!
3). Закройте все программы.
4). Откройте редактор реестра (Пуск->Выполнить->regedit), дойдите до раздела
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318} (там значение по умолчанию - "Сетевые платы").
Далее в зависимости от набитости Вашего компьютера сетевыми интерфейсами будет много подразделов с четырёхзначным номером, выберите тот, в котором значение строкового параметра DriverDesc будет что-то вроде "D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless USB Adapter(rev.B)".
После этого создайте там строковый параметр "AdHocMode" со значением 2.
5). Закройте редактор реестра и сразу перегрузите компьютер.
6). Виндошной утилитой создайте новую сеть WiFi (лучше с совместной проверкой подлинности и шифрованием WEP). После этого можете для страховки ещё раз перегрузиться.
7). На другом компьютере выполните подключение к сети.
. Наслаждайтесь 54 мегабитами (WiFi-G) в секунду. И не запускайте заводскую утилиту - она перезаписывает настройки драйвера (те, что вы внесли в реестр).
/kab
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2005 19:31
читай внимательно прежде чем так отвечать, написано же что человек пробовал и в реестре и везде все менять, и ссылки он уже видел.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2005 00:53
Значится без точки 54 никак не получить??!
