Текущее время: Ср окт 21, 2026 15:16
 Заголовок сообщения: Вопрос про DAP-1360
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 23:03
Здравсвуйте. У меня опрос про данный девайс:
На нём 2 антенны, Но как они работают в режиме "Мост с точкой доступа"?
Возможно-ли подключить одну антенну для создания моста, а вторую оставить стандартную (что-бы по дому раздавала), или это не вариант и для раздачи сети по дому придётся использовать ещё одну точку???
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про DAP-1360
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 03:17
Две антенны - это реализация MIMO 2x2. То есть приемопередатчики работают только совместно, разделить их нельзя.
Так что для раздачи "по дому" придется ставить дополнительно точку или роутер с WiFi.
Тем более, что организация беспроводных мостов предполагает обычно использование девайсов только для целей моста, да и при достаточно больших расстояниях - выноса внешних, причем направленных, антенн, сигнал с которых "в доме" браться может даже хуже, чем снаружи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:21
Спасибо за ответ.
Мост хотя будет и не большой 50-70 метров, но на пути есть 2 дерева, точнее сигнал между деревьев идти будет.
Следовательно буду брать 2хDWL-2100AP и 2хANT24-1201 для уверенного пробоя, ну а по дому как-раз и использую DAP-1360 :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:34
Есть модем со встроенной точкой доступа и комп. с сетевой беспроводной картой DWA 520, на удаление 500-600 метров. На обоих внешние антенны. Появилась проблема подключить еще к инету ноутбук, через LAN к компу все работает. Не очень удобно (комп всегда включен), а к ноуту внешнюю антенну не подключить. Выбор пал на точку DAP-1360, подсъединил к внешней антенне, и вот комп и ноут подключены к сети, но инета нет. В чем ошибка? Модем 192.168.1.1, комп и ноут 192.168.1.2 и 192.168.1.3 соответственно. Шлюз IP модема 192.168.1.1, DNS провайдера. Да совсем забыл 1360 в режиме Repeater
