Текущее время: Пн окт 19, 2026 02:33
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:45
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста как можно настроить общий интернет через Вай-Фай.
Схема такая: Компьютер (Win7Pro-x64) с подключенным интернетом через VPN (L2TP), на нем установлен WiFi адаптер DWA-525, так же имеется точка доступа DAP-1150 (через нее и надо раздать нет), а уже к ней подключаются НоутБук и Коммуникатор (на которые надо сделать раздачу), а также имеется принтер подключенный через эту точку доступа!
И еще один вопрос: может можно как-то сделать чтобы DAP-1150 сама подключалась к нету или ее LAN порт не предназначен для данной функции?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:17
Чтобы устройство само устанавливало соединение с провайдером - это нужно что-то серии DIR.
Как настроить "общий доступ к подключению Интернет" - читайте справку по Win7.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 02:03
В том то и дело, что я предоставляю общий доступ к нету как положено, а его все равно нет!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 05:07
Заметил такую вещь! Когда я перезагружаю компьютер, подключаюсь к точки доступа, пишет что она без доступа к интернет! Потом подключаюсь к нету (с настроенным общим доступам) и система выдает, что на этой точке доступа имеется доступ к интернету (вроде бы как я понимаю, по-хорошему так и должно быть для того, чтобы раздавать интернет по Wi-Fi). Но такое держится где-то около минуты, а потом все по старому, пишет что нет доступа к инету!
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 07:38
Вообще-то, у вас в этом случае DAP-1150 должен работать простым свичом с WiFi.
То есть на точке должен быть отключен DHCP-сервер и всякие NAT, файерволлы (хотя не знаю, есть ли это в ней) и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 09:16
Ух! Разобрался! Сделал свой DAP-1150 как WiFi Роутер, воткнул в него кабель и настроил чтобы он сам подключался к интернету по системе L2TP!
