Текущее время: Пт ноя 06, 2026 11:19
 Заголовок сообщения: 2100AP проблема после прошивки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:01
Всем привет.Каробка новая.С самого начала через раз получалось войти в вэбморду.Было решено прошить заводской прошей с офсайта.Не помогло также проблемы входа.Потом получилось подключится через нее к точке доступа и после установки шифрования опять все по новой.
Затем решили прошить как описано тут http://lexwebmaster.narod.ru/dwl2100.html После прошивки начал настривать через AP мэнежер нажал сохранить настройки и все теперь зайти на морду вобще не получается.
Точка загружается lan,wlan моргает ,свойства соединения показует что пакеты посылаются на каробку ,а от нее ни ответа ни привета.Шо теперь с ней делать
http://radikal.ua/full/0fccf/04012/d00a788263.jpg.html
 Заголовок сообщения: Re: 2100AP проблема после прошивки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:58
Возможно почему не пускает в настройки:антивир,установленный SilverLight,настроенная (вернее настроенная некорректно) proxy
Подключите напрямую к РС.настройте адрес 192.198.0.51 маска 255.255.255.0 на сетевом интерфейсе РС.На 2100 при включеном питании зажмите ресет на задней панели на 10-15 секунд.
далее в Internet Explorer проверьте чтоб небыл включен прокси.удалите Cookies и временные файлы.
затем заходите в настройки по адресу 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 23:20
Прошил 2100AP последней прошивкой,поработала сутки,всё нормально,отключил точку на час и всё,теперь не включаеться,индикаторы на точке не горят.Как решить проблему?Спасибо.
