Текущее время: Ср окт 21, 2026 18:19
 Заголовок сообщения: Проблемма с DIR655 и DWA140
СообщениеДобавлено: Вт июн 24, 2008 10:24
Купил два девайса DIR655 и DWA140. ПК подключен через кабель к DIR655, ноут по wifi через DWA 140.
Прошивка DIR 655 1.12 (DualAccess)
dwa 140 ДРАЙВЕР 1.3 (взят с dlink.ru)
Проблемма такова: Если сливать фильм с ноута на ПК - скорость нормальная 60-70 мб/сек. Очень радует!!!. Причем заметил, что с такой скорстью работает только, если:
1. принудительно выставить 802.11 mode в 802.11n only. Если mixed n,g,b, то скорость плавает 30-50 мб/сек.
2. В ноуте приходится принудительно жать кнопку ИСПРАВИТЬ в подключении (автоматом не работает), после этого всё норм.
Если наоборот скачивать с ПК в ноут, скорость 30-40 мб/сек + регулярно разрывает связь WI-FI, если качать фильм 1гб (примерно).
Все шифрования отключены, включена фильтрация по MAC.
QOS откл, Advanced Wireless - всё по умолчанию, WISH- откл,
Wi-Fi Protected Setup -disable
Все девайсы стоят на одном столе, рядом.
Что делать не знаю. Сие девайсы покупал именно, чтобы заливать файлы в ноут по WIFI со скоростью приближенной к кабелю (60-70мб/сек вполне норм.)
Хотелось бы получить какой-нибудь коментарий.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 12:11
Протестируем сегодня такую связку, отпишу Вам результат.
 Заголовок сообщения: 11
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 15:20
Спасибо! Буду ждать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 19:45
Протестировал. Результат следующий:
При закачке на компьютер с DWA-140 (т.е. условно на ваш ноутбук) cкорость плавает от 700kbytes/s (очень редко) до 3800kbytes/s как в режиме 802.11n only, так и в режиме mixed n,g,b.
При закачке с компьютера с DWA-140 скорость поднимается до 5800kbytes/s.
Стабильность соединения не зависит от направления закачки, но скорость явно выше, когда передача данных идет от DWA-140.
Постараюсь ближайшее время прокомментировать полученный результат.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 14:36
UP!!!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с DIR655 и DWA140
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 00:42
Тестировал свой DIR-615 c TL-WN821N.
На 54 Мбита/сек и 130Мбит/сек наблюдался небольшая разница в скорости передачи данных на роутер и с роутера. На роутер с адаптера немного бвстрее.
Единственное предположение - приемный тракт роутера лучше, поэтом он мучше "слышит" адаптер, чем тот его.
В реальныйх тестах при соединении 54 Мбита/сек скорость 2.3 МБайта/сек, при соединении 130 Мбит - 4 Мегабайта/сек.
При соединении 300 Мбит/сек мне удалось получить всего 6 МБайт/сек. Прики были и по 8,5 МБайт/сек. Но при протаскивании гигового файла средняя скорость именно такая.
Существенной разницы при передаче на роутер и с роутера не наблюдалось. "С роутера" была немного больше.
Условия - идеальные. расстояние 2,5 метра. Прямая видимость.
