Текущее время: Пт сен 18, 2026 17:58
 Заголовок сообщения: DSL 2640U + DAP 1150
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 16:38
Доброго времени суток.
У меня проблема возникла. Имеется роутер DLS 2640u (с wifi) и репитер DAP 1150. 2 Компьютера, к одному подключен роутер, другой (должен по крайней мере) подключен через репитер. НО! Если подключить второй комп. напрямую, то есть без репитера, то все работает, но если подключать через репитер, то он пишет "Получение сетевого ip-адреса", потом или вообще связь пропадает или так продолжает висеть. Пробовал подключиться через коммуникатор к репитеру, аналогичная проблема, он вроде как подключается, но интернет-соединение отсутствует.
Мучаюсь уже около 2х месяцев, облазил все поисковики, но решения данной проблемы так и не нашел. Пришел сюда, может вы мне чего-нибудь путного посоветуете.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2640U + DAP 1150
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:37
День добрый. У меня такая же проблема с DAP-1150A1, никак не могу заставить её в режиме репитера давать инет по LAN. До сегоднешнего дня и по WiFi к репитеру не мог подключится с ноута. Но обновив прошивку до http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-11 ... 111B05.bin смог подключится по WiFi. А вот по лан и-нет так не идет (у DWL-2100 этих проблем не было). Мож кто знает чем в этом горе :) помочь. Думал прошивку для G700 от Conceptronic поставить, говорят подходит но что-то боязно :).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:44
Подскажите, если кто в курсе. Можно ли через DAP-1150A1 работающую в режиме клиента через какой-нибудь маршрутизатор-коммутатор (например DIR-300) по LAN раздать инет на несколько компьютеров? Сама DAP-1150A1 подключена к DAP-3220 и в качестве клиента работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:58
1150 (rev A) как я помню в режиме репитера сигнал на LAN не отдает.
Схема
WiFi ISP)))(((1150(Client)_LAN to WAN_router (DIR-300) )))((( РС
вполне возможна.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:33
Схема
вполне возможна.
Чтож, благодарю. В ближайшее время потестирую эту схему :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 18:05
Извините что пишу в эту же ветку, но поиск на форуме есть, что толку ветки плодить :)
Подскажите, будет ли работать связка DAP-3220 в режиме WDS (with AP) и DAP-1360 в томже режиме при этом DAP-1360 будет воткнут в концентратор (свич) например DIR-100 или даже в какой-нибудь попроще (без WAN порта), и будет ли идти раздача инета через свич к подключенным к нему компьютерам от DAP-1360? Я в сетевых технологиях и протоколах не разбираюсь, поэтому прошу спецов Д-линка дать совет-ответ, что можно было бы использовать для подобной схемы подключения. Постом выше я упомянул о DIR-300 с ним вроде понятно (спецы говорят работать будет :) ) но интересует вариант по проще и надеюсь по дешевле (свич). А на DAP-1360 переключился потому что DAP-1150 уже сняли с производства и более подходящего варианта замены не вижу.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 10:44
Схема WiFi ISP)))(((1150(Client)_LAN to WAN_router (DIR-300) )))((( РС
Сегодня протестировал, все действительно отлично работае!!! :o Раздачу инета с DIR-300 по лан проверил для 2 РС одновременно, все ОК! Раздача по WIFI от неё же тоже робит на ура!!! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:06
объясните пожалуйста поподробнее про эту схему. а то ничего не понял
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2010 14:38
вы про эту схему?
Не понятно что тут непонятно :) ? Есть точка DAP-3220 это WiFi ISP к ней в качестве клиента подключаю DAP1150 шнур от неё втыкаю в WAN порт роутера DIR-300, соответствующим образом далаю настройки, и вуаля :) получаю инет на 4 LAN порта от DIR-300.
