Текущее время: Вт окт 20, 2026 06:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DAP-3520 вопросы по 802.1q
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 12:12
Здравствуйте,
после покупки DAP-3520 у меня появилось несколько вопросов на которые я не нашел ответов в руководстве:
1) чем отличается интерфейс Mgmt от Lan? и какому из этих интерфейсов принадлежит IP адрес устройства?
2) на закладке VLAN, vlan status = static, чем он отличается от dynamic?
3) где найти руководство по конфигурированию устройства через telnet?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DAP-3520 вопросы по 802.1q
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:11
1. IP принадлежит Mgmt.Собственно этот параметр указывает будет ли доступ к настройкам с VLAN
2. В dynamic VLAN ID опеределяет RADIUS в зависимости от авторизации клиента.
3. Не такового. Список команд через help
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:31
Сергей,
у меня есть задача вынести управление ТД в отдельный VLAN. Делаю следующее: на закладке VLAN создаю VLANID = 116 и переношу интерфейс Mgmt в этот VLAN в качестве TAG. После этого связь с 3520 по прежнему осуществляется через VLAN1. Убираю из VLAN1 порт Mgmt - связь пропадает навсегда.
Сама 3520 подключена в транковый порт на Cisco 3750, ноутбук подключен на порт с VLAN = 116.
Как заставить иинтерфейс управления работать в отдельном VLAN?
Дополнительно, если я каждый порт MSSID выношу в отдельный VLAN, должен ли порт LAN также состоять в этих VLAN?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 16:25
вопрос решен.
