Текущее время: Пт сен 18, 2026 01:53
 Заголовок сообщения: DIR-300 и подключение ноутбука по WiFi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 00:02
Есть DIR-300 Bх (Firmware Version : 2.05 , Wed 10 Nov 2010), получает адрес по DHCP, видит интернет. Есть ноутбук подключаемый к DIR-300 проводом, получает адрес, интернет работает. Если этот же ноутбук подключается по WiFi с теми же настройками, то выделяется адрес, проходит авторизация, но интернет не доступен. Сам DIR-300 по WiFi даже не пингуется. В чем может быть дело?
WiFi настраивал, как указано здесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/279.html
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:38
Приведите данные с ноута,когда он подключен по беспроводке
Пуск-Выполнить-cmd
>ipconfig /all
>ping [router host]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:41
C:\Users\пользователь>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : BENQ
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводное сетевое соединение:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5006X Wireless Network Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1B-9E-25-FB-0C
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1971:5bac:fc6e:41ba%9(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.8.28(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.192.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.60
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.1.60
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
Описание. . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-40-D0-C1-5E-42
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
C:\Users\пользователь>ping 192.168.1.60
Обмен пакетами с 192.168.1.60 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.8.28: Заданный узел недоступен.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.60:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2
(50% потерь)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 19:46
Если поставить:
Security Mode : Disable Wireless Security
то все работает, но как то это не радует совсем.
Да, забыл сказать, я еще прошивку поменял на
Firmware Version : 2.05 , Tue 21 Sep 2010 (dir300b_v2.05_a9le.bin)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:05
192.168.1.60 - это,как я понимаю,адрес роутера?Под Atheros AR5006X драйвера обновлены?Другие клиенты цепляются?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 15:58
anderus писал(а):
Если поставить:
После прошивки делали ресет и настраивали конфигурацию роутера вручную?
Также настройте беспроводной адаптер компа на получение адресов автоматически.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2010 17:12
здравствуйте
столкнулся с проблемой.
настроил на роутере WiFi. подключенно 2 ноута, с одним проблем нет. по WiFi подключился, получает инет, короче все отлично.
А вот со 2-ом ноутом проблема. Работает все, кроме интернета. Настраивал роутер, как раз с этого ноута.
если подключать инет напрямую, все нормально. но как только появляется роутер, ноут теряет инет.
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 16:58
amnalog писал(а):
anderus писал(а):
Если поставить:
Резет - это перегруз питанием? Делал.
Выставление на получение адреса вручную ни к чему не привело.
При WEP тоже все нормально работает, WPA2 никак не хочет.
И еще: подключившись по WiFi я не пингую ни одного другого устройства в локальной сети, доступен только шлюз и интернет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:04
Да, 192.168.1.60 - это адрес роутера.
Драйверы обновлены.
Других клиентов пока нет.
До этого был другой роутер, там все нормально работало. И всех в локальной сети я видел (имею в виду различные сервисы типа www, ftp; а отображение в рабочей группе мне вообще не нужно). А теперь локальная сеть через WiFi как будто вымерла, хотя подсоединяясь по проводам все нормально работает. Это что, особенности реализации на устройствах DIR-300?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:17
Очень похожая ситуация!!
имеется ноутбук асер экстенза 4130 по WI FI не как не хочет подключатся к своей сети через маршрутизатор D-link DIR300 ( в трее горит иконка нет соединения красный крестик) а к чужой незащищенной сети легко подключатеся
стационарный компьютер легко через WI FI (usb adapter DWA125) подключается и к своей сети и к чужой.
посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблемма.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 14:42
Reset - это или из WEB интерфейса выбрать Restore to factory defaul или на задней панели зажать кнопку reset на 10-15 секунд при включеном питании.А не выкл\вкл питание.Ресет после апдейта обязателен.Возможно дело в этом.
Заново:
апдейт
ресет
перенастройка (не заливайте старый конфиг,а именно перенастройте)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 17:37
anderus, из Вашего ipconfig видно, что Вы назначаете адрес беспроводному адаптеру, который не входит в диапазон адресов подсети роутера. Если уж вручную назначаете, вписывайте адрес вида 192.168.1.хх.
Также обязателен ресет после обновлений с последующей ручной конфигурацией устройства, как уже писали выше.
vladisak, поробуйте отключить Wi-Fi Protected Setup в настройках беспроводной сети роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 07:50
amnalog,
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.192.0 - это для ручного получения адреса.
выше я опечатался, \\\"выставление адреса на получение автоматически\\\", а не вручную, как я написал. Т.е. DHCP я пробовал, предварительно выставив маску роутера 255.255.255.0.
Sergey Filonenko, Restore to factory defaul - про это не помню точно, делал или нет, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 16:07
Restore to factory default не помогло, работает по прежнему только в режиме WEP.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 00:35
Ip роутера 192.168.1.60 ?
Почему тогда ip соединения ноута 192.168.8.28, в таком варианте инет ты не увидишь,автоматически должно назначаться 192.168.1.61-62-63-64 и т.д. до той поры что ты указал Диапазон IP-адресов DHCP в роутере. Об этом же писал Amnalog выше.
И сделай полный ресет чтоб ip роутера было 192.168.0.1 ничего больше не делай кроме wpa/wpa2 шифрования,и покажи что получается.
