Текущее время: Вт окт 20, 2026 00:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: затухание трафика
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:32
столкнулся с такой проблемой: при раздаче по wifi Интернета через DAP-1150ru(N150) если просматривать странички всё идет пристойно, но если смотреть какой-нибудь ролик с ю-туба то сначала скарость нормальная а потом она постепенно снижается до полной остановки и после этого не возможно достучаться до web-интерфейсов DAP и всё что за ней находится. может какие настройки поменять. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: затухание трафика
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:40
Прошивка какая на 1150?В каком режиме она настроена?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 17:52
Прошивка 2.0 заводская, самая последняя. Данный глюк проявляется и в режиме AP и в режиме router.
Только вчера резал скорости, включал/выключал QoS. и на передающей стороне тоже резал скорости. Пару часов поработает и начинаются тормоза совершенно на ровном месте.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:32
Залейте прошивку с фтп.Точка напрямую к шнурку прова подключена или перед ней какой то роутер?ТД не не перегревается?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:35
Прошивка стоит последня 2.0 провод воткнут в другую точку доступа, которая принимает wifi. DAP-1150 не перегревается (я так думаю) потому что, висит в пакете на чердаке. Вчера вечером заменил её на dir-320. Вот уже скоро сутки как всё нормально работает. Решили пока задействовать DAP в качестве репитера в удаленном доме. Посмотрим на стабильность.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:34
В общем тему можно закрывать. DAP-1150 N150 - продукт неудачный нестабильный. Жаль.
