Текущее время: Ср окт 21, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: DIR-320 + DWL-2100 AP проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 22:37
Доброго времени суток. Появилась такая проблема: DIR-320 подключен к ADSL модему T-500 (тоже D-Link) поднимает по PPPoE интернет, по LAN подключен к первому компьютеру на котором нормально работает всё работает. По Wi-Fi светит защищённой сетью с WPA/WPA2, клиентом являеться DWL-2100 AP, которая в свою очередь подключена к "свичю-тупому" там развязка ещё на 2 девайса включая комп. Так вот всё работатет нормально, до тех пор пока на компе не включаеться игра on-line!!! (иногда получаеться поиграть, но не долго и не часто) при подключении к ЛЮБОМУ серверу происходит обрыв связи Wi-Fi, т.е. DWL-2100 AP перестаёт видеть DIR-320, хотя други точки DWL-2100 AP видит и подключаеться к ним...проблема решаеться перезагрузкой роутера, как отключением питания так и тем что с первого компа по LAN заходят в меню DIR-320 и нажимают кнопку в главном меню "перезагрузка". Версии програмного обеспечения: DIR-320 - 1.21 русская версия, DWL-2100 AP - v2.30eu_patch02. (на DWL-2100 AP matstate естественно мультиклиент включен) Может кто подскажет в чем проблема...? да ещё один ньюанс, на DIR-320 в DMZ прописан IP компа который по Wi-Fi подключен, соответственно все порты на данном компе открыты включая игровые.... Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 + DWL-2100 AP проблема с Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:34
за клиентом (2100AP) будет нормально работать только 1 MAC адрес, если у вас там 2 устройства - либо одно из них всегда выключайте, чтобы мак не светился, либо после точки ставьте что-то типа DIR-100.
Так-же на точке актуально сменить прошивку, вроде как на 2.50 клиент хорошо работает.
Так-же промониторьте логи точки и роутера в момент отваливания.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 10:48
Спасибо конечно, но насколько я знаю если на DWL 2100AP прописан "matstate" мультиклиент "YES" то есть DWL 2100 AP являеться "прозрачной" и не привязываеться к одному MAC и с несколькими девайсами работает отлично. До обрыва именно связи по Wi-Fi оба девайса в интернете, но стоит подключиться именно к игровым сервера происдодит обрыв Wi-Fi, что само по себе непонятно. DIR-320 просто светить перестаёт. На перегрузку сети тоже грешить не стоит так как с торентов и т.п. скорость до 7мбит/с держит постоянно. Тут скорее дело в DIR-320 так как после обрыва связи к другим беспроводным сетям DWL-2100AP подключаеться без каких либо проблем.... а вот с прошивкой до 2.50 это да стоит пререшить...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:32
Попробуйте для теста проверить:
параметр set matstate 0 и только 1 РС напрямую к 2100 подключите.
На 320м обновите прошивку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:57
Спасибо за совет. Я на DWL 2100AP поменял прошивку на 2,50, а на DIR-320 многоадресные потоки (Wireless enhance mode) обе гплочки поставил, отключил проверку ПИНа (Wi-Fi Protected Setup (WCN 2.0 для Windows Vista)). Проблема вроде решилась. А "set matstate" так же 2 стоит.
