Текущее время: Ср окт 21, 2026 08:54
 Заголовок сообщения: 1228p+3140AP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 00:12
В точках 3140 по документации используется всенаправленная антенна. Диаграмма направленности этой точки такая же как и у стандартной всенаправленной антенны или же установлен какой-то рефлектор для изменения направленности в горизонтальной плоскости? Вопрос к тому, имеет ли значение как монтировать точку - плоскостью к потолку или к стене?
 Заголовок сообщения: Re: 1228p+3140AP
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 20:52
Если направленность такая же как у штыревых антенн, то крепить либо на потолок, либо под стол (на стол) :). Единственный момент: если подключаемые к ней клиенты находятся за стенами, - идеально будет, если клиенты с точкой в горизонтальной плоскости будут расположены на одном уровне. При большом количестве преград (особенно стен), соблюдение этого условия плоложительно скажется на уровне сигнала. Если точка будет на потолке - мёртвой зони под ней не будет, независимо от наравленности её антенны. Это теоретически. Не могу найти изображение диаграммы направленности сигнала этой точки, по-этому заключительное слово будет за Специалистами компании.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 00:11
В том то и проблема. Установить точки в плоскости на одном уровне с клиентами затруднительно. На потолке проблематично тоже, хотя напрячься можно, да и потолки по 7 метров. Все клиенты находятся за стенами: коридор и несколько кабинетов. Вешать приходится высоко, что бы точки не сорвали, ну и на стенку...есть мысль прикрепить точку на стенке горизонтально, но будет ли иметь смысл в данном случае или все же перевесить на потолок?
Последний раз редактировалось Ahe1 Вт ноя 23, 2010 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 10:37
Хотелось бы увидеть ответ от сотрудников Dlink-a.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:00
Никаких рефлекторов не установлено.Вертикальная ДНА все таки у Точек ограничена и лучше под потолок.
