Текущее время: Ср окт 21, 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Правильная расстановка IP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 18:28
Есть сеть такого плана:
Internet-->dir-320-->wifi<----------->wifi-->trendnet430->сетевой кабель->dap-1150ru(n150)-->WiFi----->wifi->компьютер (несколько штук со своими WiFi-адаптерами)
на dir-320 приходит интернет по pptp и раздаётся на компьютер и через wifi на группу удаленных компьютеров. адрес Dir-192.169.0.1. trendnet стоит в режиме AP-client, получает сигнал и передаёт его на dap-1150 для раздачи на три компьютера.
Если поставить DAP в режим AP -то на все подключения dir-320 выдает адреса DHCP. И интернет работает, но три компьютера друг-друга не видят и такое ощущение, что весь трафик (даже если ставить ещё роутер вместо компа) прёт до Dir и обратно.
Если поставить DAP а режим роутер - то адреса раздает DAP, а getaway прописывает 192,168,0,1 (Dir) - интернета нет.
Как правильно прописать в настройках DAP параметры ip-настроек и dhcp чтобы сеть была изолирована и интернет приходил. И есть ли смысл использовать dap в режиме роутер?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Правильная расстановка IP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 16:38
Поменяйте на 1150 подсеть на отличную от 192.168.0.0\24 (к примеру 192.168.10.50).Тогда 1150 на WAN получит адрес от 320го и уже из диапазона 192.168.10.0\24 раздаст клиентам за собой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:03
Да так и сделал. Получилось, но всё равно осталась непонятная непонятка. с Dir-320 пришёл адрес для точки доступа. Она раздала свои адреса для клиентов, но если на точке доступа не прописать DNS такие же как и на Dir-320 для доступа в интернет, то интернета не будет! проходят только пинги по ip адресам в Интернете. (ya.ru - не пингуется, 77.231.ххх.ххх. пингуется.) Галочки reley dns стоят. я думал, что на AP достаточно указать в качестве шлюза Dir-320 и уж он-то сам всё сделает.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:05
Какая прошивка используется на устройствах?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 18:37
на передающем DIR-320 1.02, на DAP-1150 последняя 2.0
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 13:53
Прошивку обновляйте на роутере до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_a3ia.bin
Инструкция по обновлению: http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:26
передающий как работал хорошо, так и работает, тем более, что он напрямую не соединён с dap, а через trendnet в режиме AP-client (для dap, это просто входящий трафик проводной сети) Всё дело в работе DAP-1150 в режиме точки доступа. Заморачиваться не стали. Заменили её на ещё один DIR-320 (избыточно конечно (Lan не задействован) зато стабильно) , а DAP поставили в качестве повторителя. слава б-гу, что хоть с этой функцией он справляется. Жаль, что сырой продукт у D-link получился.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 12:37
Это не сырой продукт, а старая прошивка, которую вы почему-то не желаете обновлять.
