Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по G520
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2004 22:53
DWL-G520
1. Обязательно ли включать утилиту AirPlus Xtreme G?
без нее сеть работает, но только с очень большим пингом(((
2. Не работают указатели силы сигнала и качества связи...
просто закрашены серым...
3. Как включить турбо режим в 802.11b( в установках максимум 11 мбит) ?
4. сзязываются два компьютера, Ad-hoc, на одном Вин 2000 проф, Д-Линк(выше упомянутый)
второй - ноут тошиба со встроенной картой на 802.11b поддерживающей турбо режим....
связывается все в пределе одной квартиры....
5. Я совсем запутался в дровах и утилитах Xtreme G..
на диске шел драйвер 1.0.2.2 утилита 2.23 помойму...
есть ли новее ПО и драйвер?
и стоит ли их ставить?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по G520
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 01:11
Kolandr писал(а):
DWL-G520
Коллега! :) Ты не одинок! Возможно, тебе поможет эта информация... хотя мне ещё не помогла! Присодененяйся...
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=1290
p.s. А драйвера есть гораздо новее.... без них и "турбо" не включишь! Хотя и с ними у меня пока не получилось... :o А сиоа сигнала и качество связи буду работать только с точкой доступа!
Давай поробуем настроеть это вместе! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 10:39
Утилиту ставить обязательно, потому как она замещает стандартную windows-утилиту, которая работает прямо скажем никак.
Скажите версию HW revision, и я скажу какие драйвера для вас самые свежие.
Идикаторы качества связи работают только в инфраструктурном режиме.
Не факт что встроенный адаптер работает в режиме 802.11b+, т.е. на 22 Мбит, так же как и DWL-G520 (все зависит от версии).
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Если это то....
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 16:40
DWL-G520
H/W Ver.:A2 F/W Ver.:2.23
И еще...
есть ли возможность переустановки драйверов без вынимания карты из слота ???
а то если удалить драйвер и карту из системы, то утилита ставится и работает криво((( тк же как и сеть)))
 Заголовок сообщения: Re: Если это то....
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2004 18:08
Для Вашей карточки самые свежие драйвера версии 2.36
http://support.dlink.com/products/view. ... DWL%2DG520
Сначала удаляем утилиту, потом вытаскиваем карту, потом ставим новую утилиту с драйверами, затем вставляем карту, потом возможно придется указать какие именно драйвера ставить.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Все таки...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2004 18:40
2.36 это WPA Supplican
а драйвера 2.48
 Заголовок сообщения: Не могу связать два компа по AD-HOC!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 19:44
Есть:
1. десктоп с адаптером DWL-G520 rev.b и Win XP Pro (и Win Server 2003) и 10/100 Мбит Ethernet adapter
2. ноутбук Fujitsu Lifebook C-6631 c DWL-G650 rev.b и Win 2000 Advanced Server ( и Windows 98 SE) и 10/100 Мбит Ethernet adapter
3. На обоих компах установлены драйвера WI-FI 2.48
Суть проблемы:
1. при попытке взаимодействия компов Win2K (v.2.48) – WinXP (Win Server2003) (v.2.48) сигнал не возникает вообще ( пояснение – для WIN XP снимал галку автоуправления адаптером). Т.е. сеть отсутствует напрочь. IP адреса прописывал вручную, но они не устанавливаются на обоих адаптерах до тех пор, пока не подключу десктоп к проводному хабу ( правда, IP появлялся только у беспроводного адаптера десктопа), а на ноуте все глухо.
2. при попытке взаимодействия компов Windows 98 SE (драйвер WI-FI тот что идет на СД) – Win XP (Win Server 2003) драйвер 2.48 на панели задач в Win XP время от времени стала загораться иконка Wireless Network ( через утилиту настройки DLINK можно видеть joined SSID…), НО TCP/IP связь все равно не работает (пинг не идет), расстояние между компами всего 3 метра в одном помещении.
Стоило мне сделать какие-либо (одинаковые на обеих машинах) изменения в настроечной утилите адаптеров, то все признаки связи пропадали , и я долго не мог восстановить эту призрачную связь, а то и вовсе приходилось делать перезагрузку.
Пробовал ноутбук подключать к точке доступа SWEEX 802.11b со встроенным веб сервером, связь все время пропадала ( терялись пакеты при пинге, проходило только 3 из 4 пингов), НО при попытке связаться с другим десктопом ( адаптер AGERE 802.11b/g) через эту точку, я так и не смог открыть зашаренные ресурсы, сетевое окружение открывалось минут 10-15!!!! Единственное, мне удалось пару раз увидеть имя десктопа в сетевом окружении и все.
У меня есть еще риторический вопрос: А вообще у кого-нить эта сеть WI-FI работает по человечески , хотя бы как 10BASE T, что б можно было файлы перекачивать?
А как насчет обещанных хваленных 108 MBps ( www.dlink.com) для серии Xtreme G? В это вообще можно верить?!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 10:44
Для начала прочитайте объявления вначале темы. Затем внимательно посмотрите в каком режиме вы пытаетесь заставить работать сетевые карты. По всем признакам в инфраструктурном (раз появляется Joined).
Это не правильно. Кроме всего прочего, это говорит о том что у вас где-то рядом стоит что-то еще. Проверьте каналы.
А по поводу работает ли это... Работает. Без проблем.
По поводу "хваленых" 108 Мбит... Как следует из вашего описания в непосредственной близости от вас стоит сеть 802.11b, отсюда следует, что не получите вы их.
Влад Волков
