Текущее время: Чт окт 22, 2026 23:04
 Заголовок сообщения: reason code=3
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 14:55
Привет! Может кто-нибудь обьяснить по русски(перевести ) что значит reason code=3
3 deauthenticated, STA is leaving IBSS or ESS, send from the STA
EX: Click the "reconnect" or "disconnect" in the STA UI
причем на точке доступа шифрования нет, доступ свободный
или хотябы дать расшифровку
IBSS -
ESS -
STA UI -
или где почитать можно ?
 Заголовок сообщения: Re: reason code=3
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:03
IBSS - An independent BSS (IBSS) is an ad-hoc network that contains no access points, which means they can not connect to any other basic service set.
ESS - An extended service set (ESS) is a set of connected BSSes. Access points in an ESS are connected by a distribution system.
STA UI - Station user interface
