Текущее время: Чт окт 22, 2026 22:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Организация hotspot
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 05:35
На базе отдыха планируется заманиловка в виде wifi. Всего на базе около 60 номеров, одновременно больше 20-30 работающих клиентов не предполагается.
База представляет из себя одноэтажный административный и 3 двухэтажных жилых корпуса. Причем, один из них -- на другой стороне озера, приблизительно в 150 метрах по прямой видимости от основного. Остальные -- метрах в 50 от административного. Через весь корпус тянется коридор, длина около 20-30 метров. Предполагаю, что на каждом этаже корпуса будет по 2 точки -- в начале и конце коридора. Итого получается 4 точки на корпус, две в основном, т.е. всего 14 точек (А вот какие? DWL-3500? В каталоге есть, на сайте описания нет).
Далее, все точки из ближних корпусов подключаются в один DWS-3024 и питаются от него по PoE. А с дальним корпусом как поступить? Можно ли подключить его точки через обычный мост (g.shdsl-модем? медная пара до корпуса, думаю, есть) или обязательно надо тянуть туда ethernet? Или можно через радиомост (а на чем его сделать? две DAP-3220?), а питание подать локально? Или лучше в дальний корпус вынести отдельный DWS-3024?
Ну и последний шаг: DWS втыкается в DSA-3110HSE, правильно?
Ну и самый непонятный вопрос: юридический. Надо ли получать лицензию на предоставление услуги? как отдельная услуга доступ в инет по wifi продаваться не будет. доступ скоре всего будет или бесплатным для всех проживающих, или включен как приятный бонус номеров-люкс.
 Заголовок сообщения: Re: Организация hotspot
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 08:32
Подумалось.. А может лучше точки доступа будут DWL-3140AP, а для питания и управления ими взять DES-1228P? Цена решения сразу же уменьшается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 07:17
up?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 02:11
Ну всем спасибо за ответы. С техподдержкой у длинка все понятно, пойду другого вендора смотреть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 14:24
Можно было б и на почту скинуть.Мы тоже люди.Другой вендор - так другой.
