Текущее время: Пн сен 14, 2026 08:35
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 18:19
Поскажите пожалуйста есть ли аналог WDS+AP для 2100AP, но так чтобы они соединялись кабелем или через свитч. Кароче чтобы был один ssid для двух-трех точек и клиента перебрасывало автоматом (и желательно незаметно) на более сильный сигнал?
Ранее в доме было три точки настроенных по WDS+AP но или в связи с недопиленностью протокола или со слабым сигналом или с фазами луны работало все это до первого выключения света и потом чтоб опять все три точки увидели друг друга приходилось каждую перегрузить раз 5. Было принято решение соединить их кабелем, ибо все одно изначально надо было кабель вести (не доверяю я этим wi-fi :-)). Кабель провели, начали настраивать точки а в меню ничего подобного вроде и нет :(((?. Если делаешь просто режим AP то не дает на второй точке сделать такой же ssid, оставляет старый. Хотя вот тут я не пойму почему ведь на вики сказано:
It is legitimate for multiple access points to share the same SSID if they provide access to the same network as part of an extended service set.
Буду рад любой подсказке. В крайнем случае подскажите недорогие модели в которых это можно было бы настроить.
Поправлюсь, видимо мне нужен Wi-Fi роуминг, и можно ли его сделать на этих моделях соединенных кабелем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 18:33
viewtopic.php?t=91871
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 19:13
Спасибо за ссылку, как раз по моему вопросу. Вобщем все решилось просто одной ssid, и тремя точками 2100AP на разных этажах.
Все работает. Единственная проблема что винда, в моем случае XP не всегда перекидывает на самый сильный сигнал и не всегда делает это без потерь пакетов, ну да и черт с ней. В д-линке мне тоже предложили DES+DWL, однако смутила цена, да и не получается к каждой точке тянуть кабель именно от этого dlink свича. Мало ли может кому интересно, пока не сделал на каждой точке разную частоту, они с успехом глушили друг друга, и ничего не работало. Таким образом чтоб устойчиво работало по этой схеме нужно:
1) одинаковый ssid ключ и уровень шифрования
2) разные каналы (частоты)
3) уверенно перекрывающиеся зоны покрытия
upd.
После двух дней испытаний и ковыряний с увереностью заявляю, то шо я написал выше нихрена не работает :)
Кароче единственный вариант который я нашел это чтоб в каждой точке пространства клиенту была бы видна тока одна точка. сделал на каждой точке минимальный сигнал, на одной ваще антенну выкрутил. Вот такая фигня.
Добавлю что я выяснил, если у вас не пробивает сигнал толстые стены, и вы подумываете навесить больше точек, то для начала попробуйте увеличить частоту до максимума, на 13 канал вобщем поставить. В моем случае помогло. И почему то в инструкции этого нихрена не написано.
Вобщем в следующий раз буду брать сразу циски и не парить мозги. Там хоть документация нормальная, не считая всего остального...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
