Текущее время: Вт окт 20, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Настройка сети WiFi на 400 метров
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 12:16
Здравствуйте.
Хочу настроить сеть+интернет между стационарным компьютером и ноутбуком.
Компьютер и ноутбук находятся в разных домах. Расстояние между домами 380 метров. Прямая видимость есть.
Хочу купить маршрутизатор dlink dir300 NRU + антенну dlink ANT24-1201. Это будет ставиться в квартире, а в ноутбуке встроенная карта WiFi.
Возможно ли такое построение сети WiFi?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка сети WiFi на 400 метров
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2010 10:11
Если есть условия прямой видимости, - лучше будет Поставить с одной стороны Модем-роутер а с другой стороны (принимающей) мощную точку доступа типа TP-link 5110(мощность передатчика 26Дб и очень чувствительный приёмник) в режиме репитера со стандартной всенаправленной антенной 4 Дб. В предложенном Вами варианте можности встроенного в ноутбук вайвай адаптера будет недостаточно для стабильного линка, а скорее всего он вообще не подымется. В таком случае у Вас будет уверенный приём в радиусе квартиры. При необходимости на приёмнике(репитере) можно заменить антенну на более мощную, тоже всенаправленную типа ANT24-0700C или аналогичную. Неплохо улучшает качество сигнала. Поключение направленной антенны к передатчику будет малоэффективным.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 14:05
Спасибо luckyjek.
Посмотрев в магазинах на беспроводное оборудование понял, что так сделать не получится как предложено выше.
Что если будет такой вариант сети:
- в квартире: маршрутизатор dir300 + ANT24-1201
- в ч\доме: точка DAP-1150 подключенная к ноутбуку + антенна направленная мощностью 10 dBi(кабель удлинительный 9м)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 15:54
Тогда на 1150 всенаправленную антенну и учитывайте один нюанс http://www.dlink.ru/ru/faq/110/712.html
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:50
Хм, мне версия чипсета не важна, я буду использовать тд как клиент.
Но вот перерыл инет и вычитал, что у них одинаковый чипсет Ralink RT3050F.
Хочу еще спросить, тд TP-Link TL-WA701ND будет работать с антенной ANT24-1201 и 9м кабеля?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:06
Зачем 9 метров кабеля? Постарайтесь установить точку прямо на окне.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 17:13
Чем длиннее кабель,тем больше затухание.Считайте 0.5дбм на метр пятидесятиомного кабеля.Лучше действительно прокиньте витую пару до подоконника.Антенна судя по описанию Точки должна подойти
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:10
А тд TP-Link TL-WA701ND будет работать с dir-300?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 14:53
Работать как?Как клиент?Как репитер?Как мост (хотя мост сам 300й не поддерживает)?Смотрите спеку на ТРлинк
