Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:51
 Заголовок сообщения: di-614+ разрывается соединение
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 02:16
Всем доброго времени суток)))Уже 2ое суток пытаюсь настроить роутер D-LINK di-614+ безрезультатно! Инет в квартиру идет по кабелю(реутов телеком естесственно).
Что хочу: сделать роутер как WIFI точку доступа, при этом комп должен быть соединен с роутером и интернет на ПК попадал через провод от роутера.
Что имеется: 1 ПК c Windows 7 и 2 -мя установленными сетевыми картами(одна встроенная другая d-link) + 1 ноутбук с Windows XP с WIFI + роутер.
Что пробовал:
1. Как в инструкции, подключил кабель от провайдера к роутеру(WAN разьем), далее от роутера(LAN1) пустил кабель на ПК.
2. Далее в Браузере НАБРАЛ 192.168.0.1. - попал в настройки роутера и:
1 ВАРИАНТ: сделал процедуру RUN WIZARD как в инструкции, DINAMIC IP. В ЦЕНТРЕ СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ НАПИСАНО "ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ", но инета на ПК нет. Ноутбук пишет что подключен, но инета так же нету!!!-Скрин что получилось в приложении.
2 ВАРИАНТ: сделал процедуру RUN WIZARD как в инструкции, PPTP. ввел имя пользователя пароль и server IP. В ЦЕНТРЕ СЕТЕВЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ НАПИСАНО "ДОСТУП К ИНТЕРНЕТУ", ИНЕТ появился на 5-10 секунд и разорвался на 5 минут, потом опять появился на 5-10 сек и разорвался...и так по кругу!!!-Скрин что получилось в приложении.
Никаких подключений для этого в самом виндоусе не создавал
ПРИЛОЖЕНИЕ
1-ВАРИАНТ:http://img7.tempfile.ru/9318/12514cd7af/e279ca3102bf11085e0635a3.png
2-ВАРИАНТ:http://img4.tempfile.ru/9318/12e857e43a/1120397e5800f25d5b8baf31.png
3-ИНСТРУКЦИЯ: http://tempfile.ru/file/1553897
Все драйвера обновлены, версия прошивки на роутере Current Firmware Version: 3.44 Firmware Date: 16 Nov 2005.
Что делать, подскажите плиз...устал уже возится)))
