Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:22
 Заголовок сообщения: В чем трабла? DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 11:23
DWL-2100AP+парабола 27дб и тоже самое с другой стороны.
расстояние 4-5км
при подкючении виден уровень сигнала на 80-90%
если просто пинговать, то видем
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=8мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=9мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=6мс TTL=64
:!: если начать, что-либо копировать, то...
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=3044мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1042мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=3276мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1124мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=4480мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1106мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=3096мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1068мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=3344мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1116мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=3315мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1099мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=3732мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1250мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=3539мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1103мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=2925мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1087мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=2944мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=32 время=1148мс TTL=64
попрошу обратить внимание, но то, что пинг проходит 2 чарез 2... и очень долгий :(
при этом скорость копирования стабильная 64 кб/с :(((
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 11:32
большие пакеты проходят ещё хуже
Обмен пакетами с 192.168.0.251 по 2000 байт:
Ответ от 192.168.0.251: число байт=2000 время=594мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=2000 время=664мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=2000 время=693мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=2000 время=652мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=2000 время=591мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=2000 время=647мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.251: число байт=2000 время=590мс TTL=64
а пакеты по 20000 вообще не проходят
 Заголовок сообщения: Re: В чем трабла? DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 11:41
расстояние 4-5км
Конфиг точек какой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 11:53
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2427 MHz (IEEE 4)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: 1
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: lan23
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 1600
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Enabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.0.50
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 19.5 dBm
SuperG :Disabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: none
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 15:20
:cry:
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 21:21
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 23:16
Серега забей... они тока на ламерские вопросы отвечать могут, причем постоянно на одни и теже
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 06:45
chip is AR2312
Country Code: GB
Wlan State: Enabled
Data Rate: 1
Antenna: 1
RADIUS address:
SSID: lan23
DTIM: 1
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
Time Zone:
TransmitPower: full
SuperG :Disabled
Key Source: flash
XR Frame Limit: 25
хм, занятно. Что показывается по "g sta"?. По пробуй поставить прошивку 2.00EU. Она не плохо работает в режиме р2р.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 17:00
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> get sta
00:11:95:xx:xx:xx, State: associated, AID: 2007
WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo)
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 12, RxSignalStrength(per cent): 68, AckSignalStrength: 2
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 90900 1638968 0 0 0 0
Tx 0 63340 0 0 0 1643658
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 06:15
Compression: OFF
Сколько кабеля от ТД до антенны?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 20:29
1,5м
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2005 09:18
Почему Auto Channel установленно в Disable ? Если меняется качество канала то это отразиться на скорости передачи и качестве.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2005 14:21
Тема закрыта.
одна ТД оказалась полу-мертвой :cry:
