Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:09
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 20:26
Никак не могу выйти в инет с точки доступа DAP-1150RU v.2.0. Стоит роутер DSL-2540U, подключеный к инету через PPPoE (IP 192.168.1.1). Кроме настройки "WAN Setup"
ничего не менял, оставил заводские настройки. При подключении к нему ноутбука через LAN все ОК. Подключаю к роутеру точку доступа (зав. IP 192.168.0.50 заменил на 192.168.1.50). Ноут видит WIFI, но на значке подключения пишет что соединение "без доступа к интернету". Соответственно инет не виден. С ноута нормально пингуются и 192.168.1.50 и IP 192.168.1.1. На ноуте ставил автопределение IP, DNS, также выставлял вручную 192.168.1.10. Инета нет. Что можете посоветовать для решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 00:50
Проблема решена. Дело было в винде 7. Удалил сетевые профили, переподключился по новой и дело пошло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
