Текущее время: Пт окт 23, 2026 03:27
 Заголовок сообщения: [DAP-2553] проблема с пингом
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 22:52
Купил DAP-2553. Начал тестирование на 802.11n, положив ее в непосредственной близости от ноута (расстояние не больше метра, ОС Windows 7, шифрование WPA2). По непонятной причине раз в 4-6 пакета резко подскакивает пинг:
Обмен пакетами с 192.168.198.100 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.198.100: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.198.100: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.198.100: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.198.100: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.198.100: число байт=32 время=357мс TTL=64
Ответ от 192.168.198.100: число байт=32 время=153мс TTL=64
Ответ от 192.168.198.100: число байт=32 время=346мс TTL=64
Попробовал в режиме 802.11g - ситуация не поменялась. Вцелом перепробовал много разных настроек, но все было безуспешно. Не помогло и обновление прошивки до последней версии. При подключении через провод все пигуется нормально.
Возможно есть какая-то определнная совокупность настроек? Что можно попробовать посмотреть?
также очень разочаровала зона покрытия с базовыми антеннами - даже 50 метров внутри здания не тянет.. требуется покрыть расстояние как минимум вдвое большее текущего, что бы вымогли посоветовать для этого?
Сбросил настройки на Factory defaults - подключился без шифрования и прочих настроек - ситуация не меняется
 Заголовок сообщения: Re: [DAP-2553] проблема с пингом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 01:25
Провел аналогичные тесты со 2го ноута на котором стоит XP -> результат тот же. Между собой в AdHoc ноуты работают без проблем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 01:55
Причину такого поведения выяснил - Ethernet провод от DAP-2553 должен быть обязательно подключен к какому-нибудь включенному компу. Иначе проблема воспроизводится и ничего не помогает. В моем случае это неудобно =\
Еще несколько, возможно глупых, вопроса:
нужно ли где-то дополнительно "включать" действие внешних антен?
в какой плоскости желательно расположить штатные антены по направлению к наиболее удаленному клиенту?
достаточно ли мне будет заменить 1 (центральную) антену на более мощную, или придется менять все 3?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 22:24
Сегодня взял потестить антену ANT24-0700, но покрываемое расстояние не увеличилось ни на метр!!! Тут у меня закрались сомнения и я вообще выкрутил все 3 внешние антенны. При этом зона покрытия опять же ВООБЩЕ не изменилась!! Пожалуйста, объясните как такое может быть, и есть ли какие-либо настойки на эту тему?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:19
Располагать вертикально.
Менять хотя бы 2
Зона покрытия... а чем вы вообще все это тестировали?Опишите методу тестов.Если речь идет о виндовой утилите,то можно даже не обсуждать.
