Текущее время: Сб сен 12, 2026 16:42
 Заголовок сообщения: DIR-615 не использует 40 Mhz
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 10:08
Здраствуйте.
Есть железяка DIR-614 Rev E4 и карточка intel WiFi 5100 AGN.
Прошивка ver5.10RUb12beta03.
Все соединяется по 802.11n, в роутере стоит ширина auto 20/40 Mhz на карточке соответсвенно тоже включено. После ребута роутера устанавливается связь до 300 мбит/с, но через минуту падает до 130 мбит/с и больше никакими манипуляциями вернуть 300 мбит не получается, кроме как перегрузить рутер или на вкладке wireless сохранить изменения.
Самое интересное если смотреть inSSIDer'ом, то используется только 20 Mhz все время. По соседству есть сетка 802.11n с шириной 40 Mhz со слабым сигналом и не пересекается с моими каналами.
Аналогичная проблема и с первой официальной прошивкой и с dd-wrt.
Подскажите в чем проблема. Может рутер битый? Или еще прошивка сырая?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 не использует 40 Mhz
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 18:01
Где куплен DIR-614 Rev E4 ? И какие драйвера под адаптер и под какую ОС?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 19:54
Опечатался, конечно DIR-615.
Драйвера 13.2.0.30.
Ос Windows 7 ultimate x64.
Драйвера предпоследние, при установке последних с intel.com пинги увеличиваются и сетка становится задумчевее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 22:42
Не у кого предположений нет?
