Текущее время: Чт сен 17, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: DAP-2590 обрывы, зависания (WDS)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 08:55
Проблема: Потеря соединения между точками в режиме WDS
Две точки DAP-2590 (прошивка 1.13) настроены в режиме WDS, к одной прикручена параболическая антенна D-Link ANT24-2100 для передачи сигнала на большое расстояние, другая на стандартных антеннах. При соединении уровень сигнала 75-80%, передача происходит на скорости около 2.5 МБ/сек т.е. все замечательно. Через некоторое время связь пропадает и не восстанавливается, иногда даже нельзя зайти в управление точкой по веб интерфейсу, передергивание питания решает проблему.
Настройки WDS следующие
Wireless Band 2.4 GHz
SSID одинаковый
Auto Channel Selection Disable
Channel 6
Authentication WPA-Personal
Performance Settings
Wireless Mode Mixed g / b
Data Rate Best
Beacon Interval (25-500) 250
DTIM Interval (1-15) 1
Ack Time Out (2.4GHz, 48~200) 120
На прошивке 1.10 ситуация была немного другая при тех же настройках.
уровень сигнала и скорость были на том же уровне, но при сильной нагрузке к примеру передачи файла в 600 МБ быстро вырастало значение Received Decryption Error Count и связь прерывалась, но через несколько секунд восстанавливалась. На прошивке 1.13 значение Received Decryption Error Count всегда 0.
Помогите решить проблему с обрывами и зависаниями.
 Заголовок сообщения: Re: DAP-2590 обрывы, зависания (WDS)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2010 17:47
Расстояние,как я понимаю,явно больше 1 км,судя по антеннам.
Смените на второй ТД антенну на внешнюю направленную
Уменьшите интервал маяка
SSID Broadcast Enable
И проверьте клиентов за точками на вирусы
