Текущее время: Вс ноя 08, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: Пассивный ретранслятор на 6 км
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 09:14
Хочу соединить два LAN-а, дальность 6 км. Прямой видимости нет: между объектами сопка высотой 50 м. Нет возможности ставить активный ретранслятор.
Посоветуйте, как сделать пассивный ретранслятор, на какой мощности должны работать передатчики и какие антенны выбрать. Желательно с малой ветровой нагрузкой.
Минимальная скорость соединения 1мбит.
 Заголовок сообщения: Re: Пассивный ретранслятор на 6 км
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 09:56
Что понимается под "пассивным ретранслятором"?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 10:10
Две антенны направленные в разные стороны и соединенные проводом
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 10:49
Хм .. ставите 2 антенны, направляете в разные стороны, не важно в какие , все равно работать не будет. На самом деле можно поэкперемениторвать с отражателем из листа железа , но на таком расстоянии маловероятно что будет работать. Либо это должен будет быть ну очень большой лист сопоставимый с размером зоны френеля на удалении 3км :roll: Хотя сам видел точку находящуюся на удалеении в 6км в отраженном сигнале от жилого дома, очень слабо но видел.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 10:57
почему не будут работать две антенны? может взять с большим усилением >24дБ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 11:43
Три DWL-2100, 4 антенны, и делитель.
Та которая будет "ретранслятором", ставится в режим p2mp.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 11:56
У меня нет возможности подвести электричество к ретранслятору. Там сопки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 12:48
Тогда ищите зеркало диаметром метра три, и опытного физика :)))
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2005 13:45
а как можно эту проблему решить? ведь я не первый, кто с этим сталкивается.
Радиомодемы, которые работают на 300МГц, могут выжать только 19200бит/с. А мне нужно мин. 256кбит/с.
Может кто знает другие варианты?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2005 06:41
Почему? Могут выжать и больше, но вот какую полосу они займут в спектре ;)
Можно по пробовать конверторы на другие частоты ... 900 Мгц к примеру, но думаю это будет мало эфективно и не исключенно, что в гости пожалуют GSMщики вкупе со связьнадзором. Решить можно тем, что ставится репитер в точке Х из которой видно точки А и В. Но присутсвие питания там обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2005 08:35
Читал на форуме,что кто-то запитал повторитель на солнечной батарее,вроде схема была не такой уж и сложной,но как это реально будет работать ? А может в твоём случае использовать ветер ?
