Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:59
 Заголовок сообщения: через дочку доступа к wi-fi (beeline)
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 22:38
есть компьютер и к нему подключена точка доступа. к настройкам точки доступа доступ настроен.
есть сеть wi-fi (beeline).
wi-fi без пароля (открытый доступ).
помогите настроить доступ. чтобы получить доступ к сети надо дать компьютеру автоматически получать IP.
в настройках точки доступа (DWL-700AP) вижу, что она поодключилась к нужной wi-fi сети. но к сети интернета мой компьютер подключиться не может. как это надо организовать, чтобы все сетевые настройки "перебрасывались" на компьютер?
в дальнейшем планируется сделать DWL-700AP reapeater-ом.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 14:46
Точка DWL-700AP или DWL-G700AP?Какая прошивка?Какой уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 19:25
прошивка самая последняя^ 2/31. DWL-G700AP.
у меня есть ещё usb-wi-fi. это устройство не имеет достаточного уровня сигнала, чтобы получить IP в сети wi-fi. поэтому решил попробовать через точку доступа: она должна быть мощнее.
но вопрос не в этом. мне важно знать алгоритм, как это должно работать. в usb-wi-fi всё видно через програмное обеспечение, оно отображается компонентом комьюптера в диспетчере устройств, для него открыто отдельное сетевое подключение в настройках сети.
с точкой доступа всё по-другому. она подключается через сетевой кабель, имеет адрес в локальной сети. а в её настройках нет видимости того, что она может получать внешний IP. поэтому я даже не знаю, куда и что надо вводить и через что можно смотреть её активность при подключении к такой точке доступа (beeline wi-fi).
я строил мосты, когда одна точка доступа автоматически получает IP в роутере и передаёт сигнал на компьютер с точкой доступа (AP & APClient), но в данном случае я не представляю даже алгоритм функционирования этой связки. Посяните?
-----добавлено-----
пробовал поставить repeater. настроил, сеть увидела, судя по свойствам, подключилась. поставил repeater в той точке, где другой человек подключал ноутбук со встроенным wi-fi. т.е. она расположена между мной и точкой доступа beeline. компьютьером подключался через usb-wi-fi. точка доступа (определял по MAC) была видна через раз и никакого усиления сигнала не было. как была сила сигнала 48-60, так и осталась.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:13
как подключить корректно точку клиентом
По аналогии с
http://dlink.ru/ru/faq/135/837.html
После подключения поставьте на сетевом адаптере РС "получать адрес автоматически"
Почему может не работать повторителем
http://dlink.ru/ru/faq/110/712.html
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:51
На моём устройстве нет всех тех пунктов, которые есть по ссылке-инструкции. Я настроил, которые есть, но безрезультатно.
IP адрес мой компьютер не получает автоматически, а если на DWK-G700AP включить DHCP-сервер, а на компьютере "получать автоматически", то и эта функция тоже не работает. компьютер также не получает IP. Установлен только протокол TCP/IP.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 00:20
На DWL DHCP должен быть отключен. А на компьютере - включено "получать IP автоматически".
Делаете это ПОСЛЕ того, как настроите точку и подключите её к внешней сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2010 18:33
как ни пробовал, а подключить не смог. может ли такое быть, что это устройство не предназначена для этих целей или надо пробовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 14:27
Предназначено.Позвоните к нам в техпод если совсем не получается.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 19:20
какие есть требования к установленным на компьютере сетевым элементам ОС?
по какому телефону когда позвонить и кого спросить?
 Заголовок сообщения: Re: через дочку доступа к wi-fi (beeline)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 10:50
У меня под рабочий Вин 7 сетевые как на скрине
Куда и кому звонить:
(495) 7440099 в отдел техподдержки
525.jpg [ 65.57 KiB | Просмотров: 2527 ]
