Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Проблемы с DWA-525
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 15:08
Есть действующая сеть с выходом в интернет через DIR-320 к ней подключенно 3 ноутбука через wi-fi и 3 компютера через кабель.
При подключении еще одного компа (win XP) к сети, по средствам DWA-525, комп подключился удачно, сеть устойчивая 54 Мбит/с, в интернете ведет себя на ура.
НО при заходе в локальную сеть (в папки общего доступа других участников) либо сразу зависает, либо можно свободно шарится по папкам, но открыть что либо может и неудасться (50/50) зависает, отвисает путем завершения процесса (диспетчер задач), либо через 5 минут путем вывода сообщения что указанный ресурс не доступен.
Причем у других участников сетки все отлично.
В чем проблема где я туплю??? Или где оборудование тупит??? :?: :?: :?:
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DWA-525
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 18:15
Проверьте настройки политик безопасности в ОС клиентских машин.Уберите ограничения доступа.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 07:12
А какие именно настройки должны стоять в настройках политики безопасности в ОС, чтобы допустить новый компьютер к нормальной работе посети. Просто другие машины нормально в сети работают.
Если можно пошагово где и что можно проверить для номальной работы новой машины...
Заранее благадарю!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 11:03
Драйвер обновите с ФТП,в эксплорере в настройках безопасности поставьте хотя бы средний,а лучше минимальный уровень и проверяйте настройки антивируса (тоже может резать).
Почитайте
viewtopic.php?f=3&t=53069
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 14:42
Почитайте
Драйвера обновил до DWA-525_A1_v1.10s0016, в эксплорере в настройках безопасности все поставил на самый низкий уровень, антивирусы все вырубил. viewtopic.php?f=3&t=53069 почитал и сделал как там сказано.
Так же зашел в настройки политики безопасности в ОС и сравнил их с политикой безопасности в ОС других участников сетки, они одинаковые, в точности!
Есть еще идеи почему связь в локальной сети такая неустойчивая... То я могу зайти в сеть, то нет. Либо в папке общего доступа выложены множество файлов, что то я могу открыть, а что то нет, и так далее. Программами выложенными в общий доступ не могу пользоваться, хотя все пользуются и нет никаких проблем...
Что делать уже руки опускаются.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2010 17:43
Попробуйте отключить на роутере WPS и сменить слот адаптера
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 08:51
Сделанно! Результата НОЛЬ!
Почему??? :?: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 13:43
Добрый день. аналогичная проблема с этими сетевухами, только выборка больше купили их 15 штук и началось на половине машин глючит сетевая папка на сервере, не получают реквизиты с DHCP сервера, и прочее пробовали менять точку доступа ничего не помогает, ноутбуки к примеру работают без проблем, а эти чудо сетевушки безбожно глючат. Вобщем судя по всему проще бросить кабель.
