Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: Проблема с DAP-1150.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:10
Здравствуйте.
Суть проблемы:
DAP-1150 раздает wi-fi подключение, но, видимо, без доступа к Интернету.
Изложу подробнее:
Точка доступа: DAP-1150
Ноутбук: Acer Aspire 4315
Подключение: ADSL
ОС: Windows 7
Подключил ТД к компьютеру, все загорелось. Зашел на ip-интерфейс точки, и использовав, Wireless Setup Wizard сделал сеть.
LAN Setup:
Get IP From : Static IP
AP IP Address : 192.168.0.50
Default Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.100
Enable DHCP Server : On
DHCP IP Address Range : 100 to 200 (addresses within the LAN subnet)
Настройки локальной сети:
Все раздается автоматически
ADSL-connection:
Разрешен общий доступ к подключению
Подключения так же объединены в Домашнюю сеть.
И так, все лампочки горят, мои устройства: psp и телефон, прекрасно видят wi-fi сеть, и даже коннектятся к ней, но на обоих устройствах подключение прерывается ошибкой доступа в Интернет.
Из этого я сделал вывод, что на точку доступа не поступает Интернет, если можно так выразиться.
Прошу помочь советом и прояснить, что я не так сделал.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:31
Параметры LAN и DHCP Server на ADSL модеме?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:36
DHCP выключен.
Параметры LAN модема регулируются сетевой картой вроде как.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:44
Ironic писал(а):
DHCP выключен.
Видимо мы по разному все представляем.
Еще раз объясните, что к чему подключается: инет-адсл модем-точка доступа-ноут и прочее оборудование?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 22:48
Схема:
Internet->ADSL Modem->PC->Access Point.
ADSL Модем подключается к ноутбуку через usb, ТД подключается к ноутбуку rj-45 кабелем.
Вот и все соединения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:27
Все дело в том, что Интернет не проходит через точку. Проверено уже на трех устройствах, включая еще один ноутбук.
Подключение находится, коннект проходит, ip-адреса раздает, но доступа в Интернет - нет ни на одном из устройств.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:30
Вам надо в свойствах подключения по локальной сети (через которую коннектится точка доступа) выставить "разрешить другим пользователям использовать подключение интернет данного компьютера".
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:34
В свойствах локальной сети нет вкладки "Доступ".
