Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:04
 Заголовок сообщения: D-link DWA-525 не видит сеть
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 13:39
Такая проблема. Имеется домашняя сетка (открытая не запароленная) на базе роутера ACORP W552G. Имеетя два ноута (win7) и стационарный комп (win7) с PCI адаптером D-link DWA-525. Оба ноута отлично видят сеть и выходят в интернет. Новый ноут подключился сам при первом же включении никаких действий совершать не пришлось. А вот комп через D-link никак не хочет видеть сеть. Установила дрова с диска и утилитку. Ни средствами винды ни через утилитку ниодной сети не видит. Индикатор на карточке мигает зелёным. В чём может быть проблема? Сразу скажу опыт настройки беспроводных сетей невелик, так что если что некорректно написано не судите строго.
P.S. Как я понимаю есть как минимум два способа подключиться, это с помощью WPS, либо с помощью PIN. Кнопки WPS на роутере нет и в настройках я нигде не нашла как сие включается, и куда же вводить пин код тоже не понятно. Раньше по беспроводным сетям работала только с цисками, там в настройках роутера всё понятно и куда Pin вводить и как WPS включать, тут же ничего не могу найти. Но всё же как я понимаю сеть должна быть видна и без всяких там WPS и PIN, или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 21:07
Сегодня карточка таки поймала сеть. Оказалось что она просто не улавливала сигнал. Причём при значительном приближении к роутеру ничего не менялось, сигнал то пропадал, то появлялся еле еле. Дрова скачала и поставила самые свежие, не изменилось ровным счётом ничего.
Вопрос такой. Может ли это быть какая-нибудь несовместимость по оборудованию, там вроде бы какие-то серии разные бывают или что-то в этом роде.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 23:16
Если ноут работает в том же месте, где стоит комп с DWA-525, то имхо проблема с карточкой, походу она вышла из строя. Или на материнке проблемы с PCI шиной, особенно если вы разгоняли процессор по шине. Проверьте хорошо ли карточка вставлена в слот, у меня был случай что проблема заключалась именно в этом, не смотря на то, что она была намертво прикручена болтом с одного конца. :)
Вообще сейчас почти всегда можно увидеть какую-то wifi сеть. Я например вижу у себя дома штук 15 чужих сетей. Когда езжу по разным городам просто по улицам, то тоже сетей полно. Если же карта не видит ни одну сеть, тем более рядом с источником, то это проблемы с железом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 00:43
Загляни сюда. Вроде как болезнь драйвера. Причем просто обновлением не лечится - нужно сначала все рихтовать.
